Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 06:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Ubyva fridex pribyva olej...
Příspěvek Ubyva fridex pribyva olej...
Zdravím, prosim o radu nebo spis o potvrzeni, mam Felciu 13.mpi a nejak od zacatku prosince 2012 sem si vsiml ze mi zacla miznou chladici kapalina ale nijak zvlast opravudu strasne pomalu, no a njeka v lednu sem kontroloval a byla na hranici minima kouknul jsem vcera a uz je razantne pod minimem. Bordel v ni nevidim nebo mastne kolo jen mozna uplne minimalne se v ni vlnilo, a pak me napadlo se kouknout na olej a mel jsem ho mezi ryskama min/max no ted je tesne pod max. A dela se mi i emulze pod vickem...
Je to tesneni pod hlavou ? DIky za odpoved
1.3.13, 17:28
Příspěvek Re: Ubyva fridex pribyva olej...
Je to velmi pravděpodobné. Olej u MPI nemá jak přibývat.
Alternativně může prosakovat chladící kapalina do karteru pod vložkou válce, ale felicie jsou na to ještě mladé (stává se to spíše u starších vozů, kde to dole prokoroduje skrz).
Pokud chceš mít jistotu, nech vůz odstát (aby případná voda v oleji klesla dolů) a odpusť trochu oleje (připrav se na to že ti zátka vypadne z ruky a nejspíše vypustíš nechtěně vše, takže velký lavor je nutný). Pokud nejprve poteče voda, je jasno. Také se hodí zkontrolovat veškeré hadice a trubky chlazení, zda není únik chladící kapaliny způsoben nějakou netěsností, a tedy zda náhodou není problém jinde.
1.3.13, 17:35
môže to robiť presakujúca mrazovka, za studena natlačiť systém, dať dole ventildekel a sledovať...
1.3.13, 18:43
90% těsnění pod hlavou běžná závada
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
1.3.13, 20:17
No chlapi, je pravda ze ten olej jsem kontroloval tak cca 2 hodky po jizde, rikam to protoze si nejsu 100% jistej kolik sem ho tam mel.
Celej tyden patram jestli se neco neobjevi a dnes sem narazil asi příčinu, je možné že mi to teče od vodní pumpy? Trochu sem feldu protahl a hned po jizde sem sel kontrolovat pripadne uniky a vsiml si tohoto.: (lepsi foto nemam)
http://polaji.rajce.idnes.cz/Felicie#DSC_0070.jpg
Pak se mi objevilo ještě toto ale přemyslel jsem jestli mi treba jen neukaplo kdyz sem merku kontroloval
http://polaji.rajce.idnes.cz/Felicie#DSC_0067.jpg
7.3.13, 18:13
chcije ti to teda fest a voda to neni
7.3.13, 19:38
a když to není voda tak co to je? :-) tu ganu na tom plechu to může být olej ae to u té pumpy u alternatoru? fridex?
7.3.13, 22:32
to je taky olej, chcije z remenice kliky, mas tam spatny gufero.
7.3.13, 22:35
hledej ruzove nebo modre usazeniny (podle barvy fridexu)
7.3.13, 22:41
neprehrdzavela ti olejová vaňa?
8.3.13, 00:17
olej mu pribyva, ne ubyva ;)
8.3.13, 00:34
no ono s tím olejem si nejsem úplně jistě jak jsem ho kontroloval tak to bylo cca 2 hod. po jízdě tak třeba byl ještě rozlitanej. ae dnes nebo v sobotu podle času se na to pořádně kouknu a blezu po to auto tedkom v týdnu to moc nestíhám popř udělám lepší fotku :-)
8.3.13, 06:46
a utrel si tu merku nez si kontroloval stav oleje ??
8.3.13, 09:36
Ano utrel :-) zmerim to ještě o víkendu teď vsobotu jestli se to nějak nezměnilo.
a když expanznka s fridexem je skoro prázdná tak dolit ztm aspoň destilku že ?
8.3.13, 12:37
Ano.
8.3.13, 12:37
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
[ Time : 0.024s | 12 Queries | GZIP : Off ]
