[ Příspěvků: 9 ] |
TGL68
 LPG systém rychlý dotaz
Zdravím, prosím Vás ve felicii 1.3mpi mám jednotku Lovtec Computer lambda tronic 4200, je to jen jednoduchý podtlak nebo to má jednobod ventil? Skoro nic jsem o tom nenašel... Díky za odpovědi
| 25.2.13, 18:49 |
CROWACK
 Re: LPG systém rychlý dotaz
je to jako podtlak, akorát bohatost ovládá servo na základě informací z lambdasondy a TPS...klasika systém na mpi...
Naposledy upravil CROWACK dne 25.2.13, 19:11, celkově upraveno 1
| 25.2.13, 19:02 |
TGL68
Super, dík
| 25.2.13, 19:06 |
TGL68
Abych nezakládal nové vlákno, je s tímto LPG systémem lepší z kopce jet na neutrál nebo mít zařazenou rychlost, pokud ano tak jaké otáčky? Co se týče spotřeby samozřejmě.
| 8.3.13, 21:48 |
CROWACK
neutrál, v tomto se to chová jako karbec...konkrétně u mě u BRC s Bingem-M je to tak, pořád to dává volnoběžnou dávku plynu...je to i poznat že to o fous míň brzdí motorem než na BA...
| 8.3.13, 23:46 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15030 Bydliště: Havířov
U benzínu jednotka vypíná přívod paliva, nebo spíše dává minimum co jde při brždění motorem. U LPG systému se podle mě přívod paliva nevypíná, tak je úplně jedno, jestli člověk jede na neutrál nebo se zařazenou rychlostí.
| 9.3.13, 14:28 |
CROWACK
BMM to vypíná při 2700 ot a TPS =0, při kolika to dělá MPI z hlavy nevím ale dělá to taky. Nejde tam vůbec nic, pod tyto otáčky se vstřikuje volnoběžná dávka aby se zamezilo cukání motoru a chcípnutí při přechodu na volnoběh (vyřazení rychlosti, spojka...). Tyhle LPG systémy obvykle nemají data z TPS, takže volnoběžnou dávku dávají furt.
| 9.3.13, 14:49 |
TGL68
Jestli to chápu, tak to teda ten systém umí ale musí mít připojenej nějakej kabel kterým se předávají údaje o sešlápnutí pedálu, ale běžně se to tam nepřipojuje ?
| 9.3.13, 16:08 |
CROWACK
ty řj to většinou neumí, kdyby to uměly, tak to plynař připojí...
| 9.3.13, 18:33 |
[ Příspěvků: 9 ] |
