Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 17:45
 Felicie el. okna
Příspěvek Felicie el. okna
Dají se el. okna (bud i se sklem nebo jen mechanismus+elektrika) ze stare felicie (94-97) použít do nove felicie (98-01) se vším všudy (ten panel ovládání oken jestli jde vpasovat ze stareho tunelu do noveho)
Díky za odpověď.
Škoda Forman "Excelent" r.v. 92 -> 1 z 2000
10.2.13, 21:55
Příspěvek Re: Felicie el. okna
mělo by to pasovat ty dveře a co já vím tak aj elektrika jsou totožné
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
10.3.13, 08:53
Určitě to jde jelikož já to tak mam. Ty nový bíly plastový co jsem měl tak samozřejmě praskly a tak jsem na vrakáči sehnal ty lankový ze starej feldy a pasujou tam akorát si převstáš diry ve dveřích pro uchycení toho mechanismu. A nevim jestli vyměňuješ novej typ za starej nebo jestli tam maš kličky ale stará felda má oproti novej uplně jinou elektriku na okynka. Takže to musíš přeházet i s elektrikou a nebo to udělat jako já. Mám v každejch dveřích čtyři relátka jako převodníky mezi starou a novou elektrikou (nedoporučuju ty relátka pri zatížení zlobej takže to budu muset ještě předělat).
10.3.13, 09:10
no mam možnost mít zadarmo ze stareho typu (do roku 98) a auto mam od roku 98 nahoru
tak aby mi okna dovirala nadoraz a taky aby se stahovala správně + aby konektory seděly...+nevím jestli budou sedět ve středovem kastliku ty tlačítka...jestli ten obdelníček ze stareho v kterem ty tlačítka jdou dat do noveho...
19.3.13, 17:17
pokud si neumětel a nevíš budeš mít problémy :oops:
19.3.13, 19:02
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
