Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:55
 Výmena sviečok ako na to ?
Příspěvek Výmena sviečok ako na to ?
Zdravim ludia mozno blba otazka ale radsej sa spytam. Som total amater a potreboval by som si vymenit na felde 1.3 50kW sviecky ale neviem kde su [ samozrejme ze pod kapotou x)) ] , ako sa k nim dostanem a aky cajch potrebujem :-P mohol by mi sem niekdo frknut nejaky navod pre typka z mesta ? :-D bol by som velmi dacny :-)
15.4.13, 15:48
Příspěvek Re: Výmena sviečok ako na to ?
pokud je to mpi tak v motoru kousek od chladiče vody najdeš na motoru našroubovanou zapalovací lištu tu sundáš a pod ní sou svíčky
pokud je to BMM-jednovstřik tak na tom samým místě sou na jednotlivých svíčkách nasazený zapalovací kabely ty sundáš a můžeš demontovat :idea:
http://dily.iautodily.cz/foto_obr-5857-a.jpg
felda combi 1.6
15.4.13, 16:01
dakujem ti pekne dost si mi pomohol :-) mam MPi :-)
15.4.13, 16:53
Ale keď si amatér,radšej niekoho ohlás,nech Ti ukáže ako sa menia.Už som vyberal zalomenú sviečku.
15.4.13, 16:59
no sak sviecka ma metricky zavit nie ? povolim ho obycajnym klbovym klucom ? mno a vsimol som si dneska ze na svieckach je nejaka plastova krytka do ktorej vedu kable pravdepodobne asi privod, je nejaky zlozity sposob ako tento kryt demontovat ?
15.4.13, 20:28
to neni krytka to je zapalovací modul odpojíš s konektoru a jukneš je chycena ted nevím kolika imbusy ty vytočíš a pak to s těch svíček stáhneš
samotný svíčky šroubuješ 16kou trubkovým klíčem nebo prodlouženým ořechem s gola sady nebo se prodávaj vyloženě klíče na svíčky
svíčka má závit s jemným stoupáním
felda combi 1.6
15.4.13, 20:40
2x imbus
15.4.13, 20:44
:arrow: viewtopic.php?f=6&t=31552#p547428
15.4.13, 22:30
vdaka vsetkym co reagovali :-)
16.4.13, 15:56
Jak házel odkaz fatal, tak i já dělal svíčky poprvé.
Moje poznatky jsou - chce to golu, fakt je to mnohem jednodušší a rychlejší, s menší pravděpodobností, že něco zkazíš.
Především to dělej na studeným motoru. Nejlépe ráno. Ještě není vedro a máš jistotu studenýho motoru ;-)
Jinak odpojit kably, sundat zapalovací lištu - 2 šrouby dole (imbus 5).
Pak ořech 16 a s citem povolovat. Pak můžeš vyšroubovávat opatrně rukou.
Dál je dobrý měnit svíčky po jedné, abys podle ostatních viděl, pod jakým úhlem jsou, jinak je to trochu obtížnejší trefit.
Ideální je svíčku šroubovat rukou a dotáhnout golou. (Neutahovat nijak zuřivě!)
Hlavně nic necpat silou, chce to cit a trpělivost ;-)
Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
30.4.13, 16:32
[ Time : 0.015s | 10 Queries | GZIP : Off ]
