Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 04:05
 Spoj výfuk - katalyzátor fučí.
Příspěvek Spoj výfuk - katalyzátor fučí.
Pri montáži stabilizátoru som rozpájal výfuk, boli hrdzavé a strhnuté závity tak sme šroby odpilili a na jednej strane po buchutí kladivkom do kúsky šroba odletela aj tá "navarená matka" na prírube katalyzátoru. Dalo sa nové tesnenie a nové šroby. Tam kde chýbala matka sme dali normálne matku na šrób plus jednu kontra matku. Problém je ten že to tak nestiahne výfuk ku katalyzátoru a na ľavej strane je medzera asi 1 cm a na pravej asi 0.5. Ako by som to mohol vyriešiť? navariť nejakú maticu na prírubu? Alebo nejaká tesniaca pasta? Katalyzátor je skoro ako nový a iba 95 tisíc km tak ho nechcem meniť. Alebo môže byť aj ten problém , že bolo to robene na nájazdoch pod prednými kolesami, čiže auto bolo v určitom uhle, žeby motor nejako tlačil na výfukové potrubie. Dík za každú radu.
Škoda Felicia 1.3 MPi 50kw, r.v.1998, Anzio Ultra SS 4x100 R14,pneu 175/60 R14 Yokohama,audio: Kenwood KDC-3052ug, Hertz DCX-690.4.
17.4.13, 20:25
Příspěvek Re: Spoj výfuk - katalyzátor fučí.
mal si tam nechať pôvodné tesnenie, teda ten tesniaci krúžok, ten už bol zabrúsený podľa príruby...
21.4.13, 20:29
Ten mi vypadol a keď padol na zem sa asi na 3 kusy rozlámal, bol volaký krehký. Jeden mechanik mi ale poradil že to treba tou pastou tesniacou na výfuky pretesniť....
23.4.13, 20:26
sehnat novej kroužek a použít pastu na spoje výfuků nebo kamnářský tmel
http://www.evyfuk.cz/doplnky/tesnici-tmely/
http://www.lido-krby.cz/eshop/kamnarsky-tmel :wink:
felda combi 1.6
23.4.13, 20:29
Díky chlapi za odpovede, dnes som to poriadne zatmelil a vyzerá to že to pekne utesnilo :)
9.5.13, 16:18
No tak som sa radoval predčasne, dnes to zase prdí, ono to volako zatuhlo a asi to povypadávalo. To bol taký zvláštny tmel, mal farbu blata, aj taku konzistenicu a ked zaschol bol velmi krehký.
Kód:
http://www.vyfukynet.sk/img/981-060.jpg
. Netreba tam dáť aj azbestovú šnúru? Alebo ten cementový tmel bosal má iné vlastnosti? Teraz pozerám že to čo som kupil je poslká výroba :evil:
10.5.13, 12:05
Ak tam máš taký orzdiel v medzerách,ako píšeš,tak si niečo niekde zle zložil,alebo si to nedoťahoval na striedačku,preto sa ti ti skrižovalo.Závesy výfuku sú v akom stave?
10.5.13, 12:37
No neviem prečo je tam taký rozdiel, bol tam taký aj pred tým ako som to rozoberal. A zle poskladať, jedine dať naopak to tesnenie asi :D To tam má ist zaoblenou stranou do katu a rovnou na stranu bližšie k motoru nie? úchyty vyzerajú dobre, ani výfuk neni hnilý.
//EDIT:Je nejaký špeciálny spôsob ako naniesť ten tmel? Najprv som dal po obvode toho kružku z oboch strán, nasadail na zvody, pripojil k tomu kat, a pridržal som to a šrobovali sme, na striedačku jeden a druhý šrob asi po 3 otáčky. Na jednej strane ale je ta matka utrhnutá (tam jak je na katalyzátore) tak sme tam dali normálne matku a jednu istiacu. Zatiahnuté je to dosť. Treba ten tmel vypáliť alebo nechať zaschnúť? Nemal by byť ten tmel trochu pružný? Lebo to čo mám je krehké a ked to stvrdne to sa rozsýpa. Niekdy tu na fore som sa dočítal že treba najprv vodou navlhčiť časti kde sa má dať tmel a potom nanášať. Alebo mám kupiť tmel bosal a hentú polskú sračku vyhodiť?
10.5.13, 15:45
tmel bosal... nanést sešroubovat a den s tím nejezdit
10.5.13, 17:30
tmel mi príde ako blbosť, predsa to má byť pružná spojka, takže sa to v tom má pohybovať, preto dosadacia plocha má tvar gule, a tomu je prispôsobený aj tvar toho krúžku, jedine by šlo zabrúsiť takže ak máš ten grafitový krúžok tam kde je zaleštený tak to trocha zbrúsiť, ale potom by si ho musel dať nazad tak ako tam bol, mňa ešte napadlo tam dočasne dať takú brúsnu drátenku...
dá sa tam dať aj vlnovec, čo je trocha pracnejšie...
na pevno by som to nedával, potom sa ti urve niektorá príruba...
11.5.13, 14:56
No jako myslíš že podla starého kružku zabrusiť nový? Starý už nemám :( Možno treba poriadne drátenou kefou alebo šmirglom tu zaobelnú časť vyčistiť, a trocha pasty na výfuky. Ešte chceme skúsiť dať tam azbestovú šnúru roklepanú a uvidime čo to povie.
12.5.13, 17:56
pasta na výfuky je určená na pevný spoj trubka/príruba, pružný spoj je špecialita, tam musia tie plochy lícovať presne, inak to podfukuje...
12.5.13, 22:12
Tak som to tento týžden skúšal s azbestom, to vydržalo asi 5 minut, a druhý krát som t čistil, kupil dlhšie šroby s celým závitom, a trochu tmelu dal iba na styčnú plochu a zatiahol. Zatial to držalo ked som to bol prebehnuť, uvidíme. No ale prišiel som na divú vec, že ten krúžok je kovový, skúšal som to magnetom a držal. Nemal by to byť grafit? či to už teraz robia kovové a preto to netesní:D
17.5.13, 18:01
Dnes prodávají spíše ty kovové, vypadá to jako drátěnka na nádobí. Dají se ale ještě sehnat i ty grafitové. Ty jsou podle mě lepší.
17.5.13, 19:10
prodávají se dva typy - první je grafit, čínská stlačená tma, rozpadne se za týden. Druhý je drátěnka, nerozpadne se, ale už od začátku to přes něj fučí. Jediný spolehlivý řešení je místo toho vevařit univerzální vlnovec...
Ale to je drahý a asi jsi to nechtěl slyšet :mrgreen:
17.5.13, 23:44
