Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 17:16
 Voda vo vyfuku
Příspěvek Voda vo vyfuku
Nazdar mam otazku ohladom vyfuku a jeho plnenia vodou pri jazde na lpg ... mam taky dojem že mam vela vody vo vyfuku a nestaci sa odtial vyparovat ...... mam zrobenu jednu dierku v koncovom tlmiči ... ale to sa mi zda malo efektivne ... robil niekto dierky aj do stredoveho tlmiča ?? alebo mate nejaky iny navod ako odstranit vodu z vyfuku ... okrem jazdenia na benzin ??
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
27.4.13, 15:32
Příspěvek Re: Voda vo vyfuku
no ja jazdim na plyn odkedy mam vodičak a doteraz som to nikdy neriešil. Ale ak jazdiš kratke trate tak sa ti ani nestihne poriadne zohriať vyfuk tym padom nikdy stadial tu vodu nedostaneš aj keby si jazdil na benzine. Pretože vlkosť sa ti dostava do vyfuku stale a ked ty zohreješ len časť vyfuku tak po vypnuti motora sa ti tam vyzraža a stačie a to sa ti opakuje stale dokola a potom maš tam kopec vody preto pre auto je vyhodne raz za čas dlhšia trasa pripadne pojazdiť trošku športovo...
doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek.
mimo odpor - všetko sa učim
28.4.13, 14:34
Nekdo vyhani z vejfuku pavouky nekdo holt zaby.
Jestli se ta voda neztraci z chlazeni, tak by asi nebylo od veci to vysusit pekne plynem na podlaze.
nie voda sa nastreca z chladenia .... tak ho prezeniem 4000 az 4500 ot stači ??
28.4.13, 20:33
je blbost vrtat výfuk, zajeď delší trasu ( 50 km stačí) nebo tomu dej plný kotel.
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
28.4.13, 23:22
Pokud jezdíš alespoň 15km do práce nebo tak, to by mohlo stačit, ale samozřejmě čím více tím lépe. Při jízdě sportovnějšího charakteru se to právě spíše jako vyfouká něco jako kompresorem. To taky dost pomáhá. Jestli navrtáš do tlumiče dírku, tak voda částečně vykape, ale taky vím, že výfuk dříve kolem toho místa zreziví.
29.4.13, 11:51
dneska som ho kusok prehnal po meste 80 :D chvala bohu že nebolo nikde zelenych :D ale dam mu aj dlhšiu trasu
29.4.13, 14:17
[ Time : 0.028s | 10 Queries | GZIP : Off ]
