Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 13:07
 stbilizator Favo
Příspěvek stbilizator Favo
cetl jsem tu clanek o stabilizatorech na felicii tak se ptam jestli je mozno jej namontovat i na favo co by se pripadne muselo vymenit mate s tim nekdo zkusenost pripadne jak se to projevi na jizdnich vlastnostech favo se samo o sobe hodne naklani tak tohle by mu mohlo trochu pomoct mam zkusenost s fiestou tam se pridal do zadu origo... proste ze silnejsi verze co ho mela a na silnici to pak bylo sto a jedna.....
10.7.07, 21:24
zadni se da namontovat potrebujes k tomu ten stabilizator prilosky a pevnostni srouby s maticema co k tomu patrej apak vyvtras dve diry do tech trojuhelniku v naptave a mas hotovo staci namontovat jo ma to efekt a to takovej ze se to nebude tolik naklanet v zatackach a predni je slozitejsi to musis napravy napravnici a zachyt momentu motoru dat z feldy ja tam mam sidce jen zadni a vepredu mezi domeckama tlumicu rozpernou tyc a tlumice s perama z feldy 1,6 nebo 1,9 a je to pekne svezeni v zatackach drzi pekne a pritom se konfort jizdy nezhorsil a prstalo se to houpat jeste po kilometru co si prejel diru
tohle jsou moje zkusenosti jezdim s tim slalomy a docela to drzi
10.7.07, 22:13
dobre dekuji za odpoved tak aspon zadni uvidime jestli jej sezenu zadek maji teda feldy 1.6 1.9 poptam se a dopredu by musela prakticky cela naprava... no uvidim diky
11.7.07, 19:57
napravy a napravnice a zachyt momentu motoru
11.7.07, 23:03
fert.j píše:
da sa to realizovat aj bez zmeny napravnice. uz som to videl
11.7.07, 23:06
takze by to nemusel byt tak velky problem a ty stabilizatory maji feldy jen 1.6 1.9.... a je rozdil combi nebo kratka... jen po cem se mam pripadne ptat na vrakaci
12.7.07, 21:12
Jiri píše:
ked chces dam ti kontakt na chalana co to ma spravene, ale momentalne je na dovolenke v turecku ( na mojich starych tlmicoch :D )
12.7.07, 21:15
to ani nebude nutne ja stejne nejsem v CR jen sem chtel vedet jestzli to tam pujde a pripadne ktere feldy to maji to ja uz casem sezenu
12.7.07, 22:55
Jiri píše:
no, ale mohol by ti aspon popisat postup
12.7.07, 23:00
no tak to je jedno... treba casem hlavne abych vedel po jake felicii se mam divat....
12.7.07, 23:08
fert.j píše:
Super, ty máš na předku péra z 1,9 ???? a řikáš že to je stejně komfortní ale přestalo se to houpat ??, tak to je super, musim dát taky nový péra takže tam hodim z 1,9 a tlumiče Monroe Sensa-trac :wink: :wink: :wink: tak to je super díky a čus
20.8.07, 21:44
