Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.10.26, 10:04
 brzdy na Š1203
Příspěvek brzdy na Š1203
lidičky, potřeboval bych naroubovat kotoučové brzdy na zadní nápravu ze Š1203. Ja tam samostatný unašeč na který se dává buben, místo bubnu bych dal kotouč, ale ten by musel mít díry 4x130, z čeho takový kotouč použít, když i Š120, má ten brzd.kotouč z menší roztečí.
Díky za každý tip.
Našel jsem návod kotoučů na vlečnou nápravu, ale nevím jak to je jiné od dvanácetrosky.
Škoda Octavia TDi
Škoda Felicia MPi
VW Golf mk1 1.6TD
VW Golf mk1 1.9D automat
10.5.13, 21:23
Příspěvek Re: brzdy na Š1203
Na vlečce je taky rozteč 4x130, tak kouknout na to, rozteč 4x130 má třeba Brouk
10.5.13, 21:46
vím že škodárny mají 4X100, ale samotný kotouč má jinou rozteč a montuje se za unašeč. Š1203, takový unašeč nemá, nevím jak to zbastlit.
Škoda Octavia TDi
Škoda Felicia MPi
VW Golf mk1 1.6TD
11.5.13, 14:48
karosář
Vsechny starsi skodovky az po rapida maji 4*130
4*100 zacalo az u favorita (u prvnich typu dokonce 4*98 :roll: )
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
11.5.13, 14:50
1203ka ma stejnou roztec jako 120ka, ale silnejsi stefty!
Teoreticky by kotouce ze 120ky tam mohly jit, kdybys v nich prevrtal diry.
Na 120 kotouč tam nasadíš, jen bude asi třeba provrtat díry jak psal Viky (štefty 120 mají 10mm, 1203 12 mm), problém by jsi mohl mít spíš s hloubkou kotouče
Š120 http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-10 ... 8324.eshop
nebo třeba brouk http://shop.i-ekonom.cz/beetle/katalog. ... D-T2-70-72
12.5.13, 09:35
myslim že na 120 kotouč se rozteč 130 nevejde
12.5.13, 11:57
ten kotouč je ze škody 120 a ne průměr 120 :D
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
12.5.13, 13:37
Veteranista mi rozumí. (já vím jakou mají škodovky rozteč šroubu kol)
Setkal jsem se pouze s kotouči z přední nápravy Š120, které se nemontovaly přes šrouby kol jako u Favorita apod, ale zezadu, kde byly 4 další šrouby. Proto teď nevím jestli na těchto kotoučích je právě taky zmíněná rozteč 4X130. (myslel jsem že menší). Kdyby ano, tak není co řešit.
Škoda Octavia TDi
Škoda Felicia MPi
VW Golf mk1 1.6TD
12.5.13, 20:49
Jaj to jsou problémy, Kotouče ze š120 nemají rozteč 4x130 mají cca rozteč 4x100. A kdybys chtěl vyvrtat v nich díru na 4x130 tak to nevejde do rovné plochy kotouče.
:wink:
12.5.13, 21:03
Martin91, díky moc, to jsem potřeboval vědět.
Tím pádem pokračuje můj dotaz, jak nabastlit jakékoliv kotouče na nápravu Š1203.
Přikládám nějaké foto:
Škoda Octavia TDi
Škoda Felicia MPi
VW Golf mk1 1.6TD
12.5.13, 21:15
Podle mě by to mohlo jít stejně jak na vlečce ale mrkni na virt nevim z čeho tam rvou kotouče.
:wink:
12.5.13, 21:27
už to mám hotové, kotouče z Feliny, třmeny z Hyundaie i30 :D
Škoda Octavia TDi
Škoda Felicia MPi
VW Golf mk1 1.6TD
25.9.13, 19:48
Hele co si to vubec s tou napravou z 1203 vyvadel? Chtel jsem ji kdysi naroubovat na 120ku (jako byla 120 Furgonet), ale nejak mne to casem preslo, dost slozity to naroubovat na 120kovou nohavici.
to já mám na traktoru :) Dávát brzdy z 1203 na Shade, stojí to za tu práci při skoro žádném efektu? :)
Škoda Octavia TDi
Škoda Felicia MPi
VW Golf mk1 1.6TD
26.9.13, 05:51
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
