Andy White
Registrován: 22.9.11, 22:32 Příspěvky: 140 Bydliště: Nové Dvory, Polná
 Škoda 120 volnoběh
Zdravím... Potřebuji pomoc... Prošel jsem nejmíň 15 stránek a nenašel jsem uspokojivou odpověď anebo jsem ji přehlédl... Abych byl upřímný tak si už nepamatuju jak dlouho to trvá protože teď moc s autem nejezdím... Problém je ten že auto má pouze 500 otáček a štelování trysek nemá vůbec žádný vliv na změnu otáček... Na té větší trysce jsem měnil O-kroužek... Kabely jsem kontroloval, palec, svíčky jsem dával dneska nové... Vůbec žádná změna... Budu velmi rád za Vaši pomoc...
| 13.5.13, 19:21 |
CROWACK
 Re: Škoda 120 volnoběh
tak vyměň ještě ten malej o kroužek a hlavně vzduchový filtr...když jsou moc nízký otáčky, obvykle to je moc bohatý...chudá směs vybíhá do otáček a zdechá...
| 13.5.13, 19:36 |
ferrari
No a tiež nezabudni zapaľovanie nielen skontrolovať, al eaj nastaviť...ak je predstih príliš malý, alebo dokoca zapaľuje za HU, aj vtedy je voľnobeh veľmi nízky...
| 13.5.13, 19:59 |
Andy White
Tak ten malej určitě vyměním... Taková blbá otázka... Kterým z těch dvou se nastavuje bohatost...??? a vzduchová filtr mám starý asi půl roku... A na ten předstih taky kouknu...
| 13.5.13, 21:03 |
fatal
Malý bohatost, velký otáčky.
| 13.5.13, 21:32 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Maly sroubek je palivo, velky je vzduch. Vymen gumicky na obou, vysisti dosedaci plochy, kde se ty srouby sroubujou, protoze jak jsou nanich nalepene zbytky puvodnich zterelych gumicek se s tim nikdo nedomluvi. A proved zakladni nastaveni - to znamena srouby zasroubaovat az na doraz a pak velky (vzduchovy) povolit o 2.5otacky a maly o 3.5otacky. Takle musi mit motor pravidelny zakladni, byt lehce zvyseny volnobeh..pak uz si to doladis pocitove aq podle uchometru  Pokud tohle nepomuze, tak te nemine rozborka a cisteni karbu, vcetne nastaveni hladiny.
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 13.5.13, 21:35 |
Andy White
Děkuji za velmi cenné informace...  Zítra na to vlítnu a pak dám vědět...
| 13.5.13, 21:38 |
Šemik
Gumičky i základní nastavení zkus, ale jestli to na otáčení těhle šroubů nereaguje, nevěřím tomu že to pomůže (to by ty gumičky musely být hodně KO..). Ohlá příruba karburátoru, víko a jiné nevratné mechanické poškození se mi jeví být pravděpodobnější..
BTW, není možné že tam máš na SEDRu těsnění z EDSRu? To se pak taky takhle blbě chová
| 14.5.13, 05:50 |
Viky
Mne tohle delal karburator, co mel spatne nastaveny dorazy klapek.
| 14.5.13, 11:03 |
fatal
To je dobrá poznámka, nicméně ty dorazy se samy od sebe špatně nenastaví.
| 14.5.13, 11:48 |
Viky
O nikoliv.... doraz je jenom kus plechu, kterej se casem omacka/ohne. Bud se to da doladit sroubkem (ale na to se sundava karbec) nebo se to da vzit klestema a doraz (aspon na druhy komore) trochu prihnout zpatky, pekne na hulvata.
| 14.5.13, 12:04 |
fatal
Ale tohle se stane asi tak po najetí 100 tisíc km. A hlavně, ošoupané dorazy způsobí jen to, že se klapky více zavírají a reakce na šrouby je o to větší. Na přídavný plyn karburátor nereaguje naopak když klapky jsou moc otevřené a to se může stát jen neodborným pokusem o seřízení dorazů šroubkama, určitě ne jen opotřebením dorazů. Ohýbání dorazů je na facku.
| 14.5.13, 12:16 |
Andy White
Šemik- tím těsněním to nebude, je tam pořád stejné co to auto mám a za tu dobu jsem měl karbec dole asi jen jednou anebo dvakrát když jsem měl půl motoru rozebraného... Omluvte mě za hloupé otázky(moc se v tomhle nevyznám) ale předpokládám že ty dorazy jsou tam kde se karburátor šroubuje...
| 14.5.13, 12:54 |
Viky
Stalo se mi, ze tech 500 otacek mel motor pri skoro uplne vysroubovanym velkym sroubu. Kdyz se otocil jeste vic ven, tak prestal tesnit a chciplo to. Kdyz se zatocil dovnitr, tak to pomerne dlouho nedelalo nic a pak to taky chciplo. Tenhle stav by se taky dal popsat jako "at tocim jak tocim, je to stejny".
| 14.5.13, 13:21 |
ventYl
hm a existuje vobec moznost nastavit tie dorazy "podomacku"?
| 14.5.13, 13:22 |
