[ Příspěvků: 9 ] |
kwiko
 V40 dci 85KW Maf senzor
Pani dajte mi nejaku radu... Motor RENAULT 1,9tdci r.v 2001-04 F9Q Volvo kod D4219T3 Diagnostika vypisuje chybu MAF, ten som preistotu vymenil 2x. Kabelaz som pomeral a bez zmeny. chyba naskoci uz pri nastartovani a nejde vymazat, takze kabelaz, alebo ECU... Len ta ECU sa mi strasne menit nechce= autorizak a reload pre dane vozitko zo Svedska. Teraz na nom menim motor, lebo popri inom slo z odvetrania dymu jak z lokomotivy... len ked to vsetko pozapajam pravdepodobne sa tato chyba neodstrani. Edit: zabudol som tu podstatnu informaciu ze to je motor RENAULT
Naposledy upravil kwiko dne 13.5.13, 15:24, celkově upraveno 1
| 13.5.13, 11:36 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6725 Bydliště: Kosice
 Re: V40 dci 85KW Maf senzor
v bloku meranych hodnot mas co? neslo by strcit merak paralelne k RJ, co uvidi RJ a co merak, nech mas istotu, ze RJ vidi volovinu? ci to je uz komplet canbusove?
| 13.5.13, 12:18 |
kwiko
can buss este nieje, klasika kabliky sa signal. praveze blok hodnot ukazuje spravne. Teraz som nahodil druhy motor, uz to nedymi cez odvetranie, takze asi je v lepsom stave ako ten povodny.
Chyba Maf zmyzla, ostalo len ECM -0000 = neznama chyba, to som uz videl velakrat a na nic som neprisiel, auta chodili normalne. A pribudla ECM - 1826 Glow plug rele faulty signal. Relatko som vymenil, a nezmyzla, takze vymenim aj sviecky (predsalen ten motor bol na diely...)
Kazdopadne je tam nieco zle. motor poslusne nastartuje ale viac nez 1500 otacok neda= nudzovy rezim. Skusim prekodovat vstrekovace, predsalen tam su teraz uplne ine... a potom asi menim motorovu kabelaz... Rozvody su nove a su OK
| 13.5.13, 14:51 |
darklord
Nebol ten motor povodne s automatom?
| 13.5.13, 15:28 |
kwiko
ee dizel bol vzdy len manual ale poriesil som to, napisem neskor mam tu inu pracicku
| 13.5.13, 15:57 |
kwiko
no do xc60ky slovencina nahrata, tak na V40 sa ten maf senzor sa uz neobjavil, vymenili sa sviecky a auto je diagnosticky bez chyb. A kedze sa robilo pred mesiacom turbo (diagnostika kolegu, na skutocnost, ze auto dymilo a zralo olej). A olej sa stracal vyrazne menej ale stracal... tak sa auto vratilo skontrolovali sa kompresie ale dymova clona s odvetrania bola vystizna. Teraz vymena motora, a som spokojny. Auto neslo do otacok, lebo zatuhnuta regulacia turba... a vykon je prec. poskladam to, a hura k turbarovi nech si to nastavi...
| 13.5.13, 16:59 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
nemas komplet foto motora ? turbo,to ovladanie a komplet ...
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 14.5.13, 04:33 |
kwiko
nejake foto si teda spravim tu ako z dvoch robim jeden..  chudak povodny motor po odtucnovacej kure:  druhy motorcek uz v auticku:  a dve fotky turba pre tomaska:   A ako bombonik vypustacia skrutka z piatkovej S60 r.v.2010, nemusim spominat ze spodok cely od oleja a zo 6,3l som vylial necely liter (0W30)... Vivat autorizovany servis    To ze zo sevisneho postupu zmyzla podmienka na vymenu podlozky pri vymene oleja pochopili asi ze ma neobmedzenu zivotnost.
| 14.5.13, 16:07 |
Tomáš1280
som ho chcel vidiet hlavne koli podobnosti s mojim. nakoniec tam je par malickosti kt su inak. napr napust oleja,ovladanie turba,egr a viaáác kablov len tak mimochodom: nemas naviac tu nadobku na olejove pary? (ja mam prasknuty spodok a tam mi kvapka olej)-podložka nemá chybu...
| 15.5.13, 20:36 |
[ Příspěvků: 9 ] |
