Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 13:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1384 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 93  Další
 Michal - Favorit 135... bageta
Příspěvek Re: Michal - Favorit 135... bageta
aj mne to príde divné, no uvidím čo s tým, ak by bol ten motor KO, ani nejdem na sraz, a odloží sa na veľmi neurčito...
ale k veci: na fotke vidíte ohnuté tyčky a misky s ohoblovanou vrchnou hranou, ostatné vyzerá všetko OK, prisudzujem to tomu že hliníková tyčka tým že má široký koniec tak ako sa tam ohýbala, jednoducho ohoblovala ten okraj...
inak ešte myslím že lambda je KO, takže to minulý týždeň bežalo veľmi na bohato a to spôsobilo že ten terpentýn v nádrži nakusol hadičky a plasty zvnútra a to sa nabalilo na sacie ventily, možno tie guferá prepúštali olej do sania a ten spolu z tým sajrajtom vytvoril gumovú emulziu, takže zrejme bude treba aj vymeniť minimálne všetky hadičky, vzniká s toho taký lepkavý gumoasfalt.
starý benzín vyčerpaný, nový naliatý a poviem smrdí úplne inak...
dark... už som prešiel na BMM takže membrána palivovej pumpy je minulosť, ale aj tak som mal ten nový typ takže tam sa olej s benzínom nemôže pomiešať...
16.5.13, 21:23
Ach so. No clovece to bude zazrak ak to rozchodi ten motor.
16.5.13, 21:27
To je pomaly na GO motora...alebo na nový motor.Čo máš vo vani?
16.5.13, 21:31
nevidím to tak zle, zajtra to dokončím, dnes som to poskladal, nastavil ventily, najväčší problém bol s tým spodným vekom tyčiek, ak by som ho chcel úplne vybrať musel by som odmontovať celú tú konzolu s kompresorom a alternátorom, takto som ju iba dal do strany, naštastie tie misky boli KO na troch valcoch k prevodovke...
motor som nerozoberal tie okúsance s tých misiek boli na dne misiek a trochu okolo, tadiaľ ani tie veľké kusy nemajú ako popadať dole, koľko sa dalo som to vyčistil a ak niečo nejako prepadlo tak snáď to sitko na koši zachytí... plocha v bloku kde behá miska je v poriadku, toho som sa najviac bál...
16.5.13, 21:40
motor žije... :oops:
a že mu nový benzín chutí... :lol: 8)
17.5.13, 20:23
No aspoň že tak.Takže plyn už len do sporáka?
17.5.13, 21:20
nie, nie, na benzín to trocha rozjazdím, predsalen to LPG je cenovo inde, no nesmiem na túto príhodu zabudnúť a benzín aj čapovať, aspoň za 20ku mesačne, možno by stačilo aj za 10, ale menej určite nie...
ešte nejaké drobnosti, sedačku, interiér, povysávať, umyť, naleštiť, zdá sa že sú zakusnuté zadné brzdy, ale to vyriešim silou a hor sa na EK a STK :shock:
zimné auto zazimujem, alebo predám a vytiahnem letné auto, načo by som menil kola, alebo gumy, vymením celé auto :lol:
17.5.13, 22:20
A už alespoň budeš vědět, že když budeš chtít odstavit fáčko na delší dobu, tak to alespoň jednou za čas nakopnout a nebo vylít všechen benzín z nádrže. Já jsem to moje fáčko měl odstavené taky přes rok, ale asi každý měsíc jsem to na chvíli nakopnul na benzín, LPG jsem vůbec nepřepínal a nebyl problém po tom roce s motorem asi žádný.
On je problém s mým motorem celkově poslední dobou, ale po odstavení ne.
18.5.13, 20:31
popravde, ja som nečapoval benzín možno 5 - 6 rokov, na to čo som potreboval som vždy prečapoval s áut čo som rozoberal, posledné 2 roky tam bolo na dne tak akurát že svietila kontrolka, na benzín som jazdil iba fakt núdzovo, čiže keď náhodou došiel LPG a rýchlo na najbližšiu LPG pumpu, nechcelo sa mi jazdiť na benzín, lebo to nešlo dobre a nemal som čas to riešiť, a vidíte, takto to dopadlo...
18.5.13, 21:27
Aha, tak to už je úplně luxus. Jestli si nejezdil tak 5 let na benzín v kusel alespoň pár kilometrů, tak se ani nedivím, že to tak dopadlo. I když ti namontují LPG do auta, tak ti řeknou, že by jsi měl jednou za čas jet chvíli na benzín. Já na benzín startuji skoro každý den, tak se to trošku pročistí.
18.5.13, 22:02
už som múdrejší, ja som to zlé chovanie prisudzoval karburátoru, po prechode na BMM sa to síce zlepšilo, ale nebolo to ono...
18.5.13, 22:09
Fotky spred troch dní... :oops:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Takže dnes som sa aj povozil po ulici, brzdy si sadli ( vymenil som kotúče ), nejako stále vŕzga výfuck ( ten blbý pružný spoj ), ale...
na benzín som sa začal voziť a bbbb... a nič, ešte na LPG to jazdí tiež, po testovaní a laborovaní som zistil že čerpadlo ide asi 7min a potom síce vrčí ale netlačí... takže vymenené za nové a jazdí sa...
29.5.13, 21:36
Mě taky pořád vrže ten spoj prvního a druhého dílu výfuku. Párkrát jsem zkoušel fintu Gokralíka, natlačím tam grafitovou vazelínu a na chvíli pokoj. Vydrží to ale tak 3 týdny, jak kdy. Jak se toho zbavit nevím. Nikdy jsem u fáček neměl takový problém, dělá mi to až tento výfuk a ne a ne se toho zbavit.
30.5.13, 15:50
najlepším riešením by bol "vlnovec" ale uvidím, možno si to sadne, predsa to veľmi dlho stálo...
30.5.13, 15:59
Mě už to taky vrže. :) Musíte koupit ten grafitový kroužek. Ta drátěnka holt bude vrzat vždy. Grafitka tomu pomůže jen dočasně.
30.5.13, 16:36
