Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 00:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
Nevadi,stane sa
17.5.13, 23:36
Lamač píše:
Na upináky sa vykašli,je to len ilustračný obrázok.Ak by si si niečo konečne poriadne naštudoval,ako som ti x-krát radil,tak na ten obrázok by si narazil už dávno sakra,je v každej druhej knižke.Ako sa točí rozdeľovač a kde idú káble,to čo je,bez urážky ale to je základ,šprtáš do motora a také veci sa pýtaš?
ako kable v rozdelovaci su zapojene v tomto poradi v smere hodinovych ručičiciek 1342 ked ich takto zapojim a podla cisel na hlave auto nem ide ani nenastartuje
berem spet toto som zbytočne pisal :D ze v akom poradi idu kable ... ale tie rysky to ma zaujimalo najviac nikde na nete som nenašiel obrazok alebo popis a knižku už nemam bo mi spadol windows
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
18.5.13, 10:27
Užitočné odkazy,Škoda favorit,forman,pickup,od Cedrycha str.201
18.5.13, 10:43
ako fakt z tymi kablami som sa sekol jj to viem pomali vsetko zase hladam a davam na miesto v pc
18.5.13, 10:46
no dneska som na sidlisku isto vyzeral jak debil :D vymenil som rj a vn cievku auto nejde tak som zobral zaradil som spatecku drilal som auto kym som nastavil predstih 5 stupnov zrovnal som palec z ryskou na rozdelovaci stale nič auto nejde tak som odkrutil hadicu spetneho vedenia benzinu dal som tam flasku vytieklo tak cca 30 + - ml benzinu z hadicky potom som otočil klučikom a čakal kym cerpadlo precerpa benzin celim systemom zo spetneho vedenia vyslo tak cca 5 az 10 ml benzinu potom som hadicu nakrutil spet a odkrutil som hadicu prep rivod paliva zase som pretocil klucik pockal kym cepradlo docerpa do flasky natieklo cca 15 az 20 ml benzinu
takze bud je upchate cerpadlo alebo je v nebičku
otazka kolko benzinu by malo cerpadlo precerpat pri pretoceni kluciku do polohy kde svietia kontrolky ??
18.5.13, 18:48
Človeče jakých 5stupňov?Celý čas ti tu vypisujem že to má byť na 0,a aj tak tam z neviem akého dôvodu jebneš 5.Čerpadlo ti po zapnutí kľúčika u bmm beží iba 2-3 sekundy,potom sa vypne.Rj si menil prečo?
18.5.13, 19:06
0° alebo 5° môže dať, kľudne aj hoci čo medzi tým, musí to ísť, ja keď chcem skúsiť čerpadlo, pod RJ je taká pätica kde je relé a 3 poistky, relé vyberiem dám z neho dole dekel a bez dekla nasadím do pätice, ak to relé ručne zatlačím čerpadlo sa spustí...
keď už si nevieš rady ako majú ísť VN káble tak si zhoď dole ventildekel a otáčaj motorom ( ja si zdvihnem jedno kolo, zaradím 5ku a točím kolom ) ak strihajú ventily 4. valca musí páliť 1. valec ( strih ventilov je momet keď výfuckový zavrie a otvára sací ) a naopak, ak strihajú na 2. valci má páliť 3. a naopak... ( poradie valcov myslím od rozdeľovača 1.2.3.4... tak som to robil za mladi...
18.5.13, 21:38
Michal,ale keď tam má byť nula,tak nech ju radšej dá...a nešpekuluje.
18.5.13, 21:40
často bývajú rozvody tak vylágrované že to lieta +/- aj kľudne 4° preto myslím že mojich 5° ako základ je v tolerancii, ale keď chce nech dá 0° to je v podstate jedno, problém bude mať niekde inde...
18.5.13, 21:49
Ja odhadujem,že má blbo založený rozdeľovač,alebo káble.
18.5.13, 21:54
verim tomu že keby som mal natankovany plyn štartnem a motor by bežal ako hodinky
rj som menil preto lebo ona jedina riadi predstih tak či nahodou sa niečo neposralo v nej je v poriadku tak isto vn cievka je ok
išiel som na to krokovo skušal som všetko až som došiel k tomu benzinu skusim este zajtra to z rele ako bude tiest ten benzin ked slabo bude to čerpadlo
18.5.13, 22:48
A diagnostiku si neskúšal?
18.5.13, 22:51
v michalovciach nikto nema koncovku pre favorita najbližšie až 10 až 15 km za humennim
18.5.13, 22:53
Koncovku netreba,stačia tri kabliky s krokosvorkami.
19.5.13, 08:14
bol som v jednom nemenovanom servise raz dal som takyto navrh ... už si mi to spominal davnejsie ... tak ma vysmiali ale už mam tu koncovku a idu z nej 3 kabliky :) dufam že nebudem musiet pridavat dalsie
19.5.13, 09:13
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
