Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 07:50
 výbrus motoru
motory 105 a 120 se liší akorát zdvihem :idea: takže vložky jsou stelný jsou akorát jiný písty a jiná klika
12.7.07, 09:22
To chceš říct, že to má stejný vrtání?
12.7.07, 09:25
škodař píše:
Cože?
Zdvih je u všech 742 stejný (72mm) a 105 a 120 mají stejnou kliku i blok :wink:
Liší se vrtáním (Š105 má 68mm a Š120 72mm)
12.7.07, 09:31
Abyjste se pořád nehádali tak tady to máte rozepsaný jáké je vrtání http://minosurkala.webpark.cz/Skoda/udajs105.htm
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
12.7.07, 10:16
to je nějaký divný jak sem kombinoval 2 motory do sebe tak dyž sem přehodil písty s ojnicama a kliku sem nechal původní tak mi píst lezlli navrch a zastavili se o hlavu a ojnice byli stejně dlouhý
12.7.07, 14:12
12.7.07, 14:12
škodař píše:
To si urcite pokombinoval S100/110 s klukou S105120
12.7.07, 15:08
Takze kluka aj ojnica je na 105 a 120 rovnaka ,ale vlozky(valce) maju iny spodny priemer!!! ten ktorym sa osadzuju do bloku,horny priemer ten krory vidis ked das dole hlavu je rovnaky,ale bez upravy spodneho osadenia tam tie vlozky nedostanes aj keby si ich tam,lisoval uz som to tu raz pisal tag si to skontrolujte skor ako niekomu poradite niaku blbost
110R,120Ls,Rapid 130
12.7.07, 19:15
Peter50kw píše:
škodař píše:
mno to je možný on to mněl kámoš v litru ale myslel sem že to tam není origo je možný aby mněla 110ka stejný vrtání jak 120ka?
12.7.07, 19:18
Jo, 110 a 120 mají stejný vrtání i stejný těsnění pod hlavu :wink:
13.7.07, 09:06
Šemik píše:
takže sem to kombinovat nemohl mám doma sadu nový pístních kroužků pro škodu 100 a ty byly a dost menší :idea:
14.7.07, 11:25
škodař píše:
Šemik píše:
ty sou zas stejný se 105 :lol:
14.7.07, 11:28
Sadra17 píše:
škodař píše:
Šemik píše:
tak to jo jeden motor byl určitě z uzké 120ky a ten druhej mněl kámoš ve stovce :lol:
14.7.07, 13:01
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 návštevníků
