Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 09:18
 Fiesta 1.4 16V (řada V) dveře
Příspěvek Fiesta 1.4 16V (řada V) dveře
Zdravím,
z ničeho nic mi nejdou otevřít levý zadní (je to pětidveřová verze) dveře.Elektrika funguje,ale při pokusu otevření klikou z venku se to jeví jako zamknutý (zevnitř to taky nejde otevřít).Poradí někdo fintu jak se dostat do dveří,nebo jak otevřít ?
Díky za tipy.
Je to tenhle typ.
24.5.13, 12:56
Příspěvek Re: Fiesta 1.4 16V (řada V) dveře
skusit to otvorit cez diagnostiku, ked nie, tak rozobrat tapec a napojit motorcek napriamo, farby podla schemy (vodice medzi RJ dveri a zamkom) a dufat ze odomkne. Ked nie, tak nasilne odtiahnut elektronicku cast zamku a dvere odomknut posunutim zarazky. Nezabudni aj na deadlock ak ho tam mas...
a priprav sa ze bude treba ten zamok vymenit, stacil by aj servomotorcek alebo len tu elektronicku cast. Ale nove sa to predava ako celok :oops:
No nemám pocit z toho ,že by nešla elektrika.Spíš to tipuju na nějakej mechanickej problém.Kdybych se dostal do dveří,spravil bych to.
Jak má fungovat deadlock ?
25.5.13, 16:22
ve vetsine pripadu je KO ten zamek, tam se nedostanes, musis rozebrat dvere zevnitr, pak ten zamen nejak mechanicky rozebrat ale jak to budes zkouset tak pul hodiny tipuju ze ztratis nervy a stejne to rozperes kladivem :lol: , proste dle me vymena zamku te nemine, ale pokud jde o to aks e dostat dovnitr tak jedine zevnitr, rozebrat
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
25.5.13, 20:10
OK ,zkusím. Díky.
Ale stejně by mě zajímalo ,jak má fungovat deadlock ?
25.5.13, 20:21
Tak už mi to funguje.Problém byl v mý neznalosti.Na jednich dveřích byl zapnutej ten deadlock,proto to nešlo otevřít.
Mám radost ,že je to jen prkotina.:)
Díky za pomoc.
26.5.13, 13:23
to tak to mas stastie, ja tieto FoMoCo zamky fakt nemusim. Aby som musel majitelovi S80 z roku 2010 vysvetlovat ze sa mu uz opotreboval sevomotorcek v aute za 40-50tis eur... a musi si kupit novy cely zamok... :sick:
Ty opravdový problémy mě čekaí -jsem s tím smířen.Dnes je to všechno spotřební zboží.
26.5.13, 18:02
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
