Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 15:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Tlaky motora favorit
Příspěvek Re: Tlaky motora favorit
ten výpočet máš správny :?: ( mne sa echce ti to kontrolovať ) keď si upravoval aj spalovák, takže neviem či si niečo zle nezarátal, neprerátal, alebo ???
27.5.13, 20:20
Na spaľováku som meral objem asi 4x,aby to bolo presne.Aj 'na sklo'-na spaľovák som pritlačil sklenenú doštičku,a cez malú medzeru na okraji som dolieval olej,resp. Konkor.Sviečky som mal zašrubované,každý spaľovák má objem presne 28ml,hrany jemne zrazené,aby tam nevznikli horúce miesta na detonácie.Hodnoty do prepočtu mám v garáži.
27.5.13, 20:29
originál spalovák má koľko?
hlava išla koľko dole?
v garáži som to čítal, ale nepočítal :oops:
27.5.13, 20:33
tesnenie priemeru 77mm... prečo :?: však nemáš väčšie vŕtanie, máš klasiku 75,5mm :idea:
27.5.13, 20:36
Také som mal doma a aj predtým,originál Elring v pôvodnom obale,favorit,felicia,fabia.Každé jedno má predsa väčší priemer,či nie?
27.5.13, 20:48
Neviem koľko z tej hlavy bolo brané a koľkokrát,ale tá značka (kapsa) tam ešte bola,koľko má objem séria,netuším.
27.5.13, 20:52
práveže ani nie, keď sa stiahne tak je cca zarovno vložky...
najprv si mal zmerať spaovák aj pred úpravou...
27.5.13, 20:54
Tá hlava bola prvotne určená na motor do feldy,ale nakoniec celý motor ostal mne,pretože kľukovka mala v ťahu ložiská.Čo som vtedy počítal tak na 135 ke by mala pomer 9,4 tuším.
27.5.13, 20:58
myslím že áno, ale to je dané tvarom piestu, hlavy majú spaľováky rovnaké...
to tesnenie má vnútorný priemer pre vložku 77mm :?:
27.5.13, 21:01
To viem.To tesnenie tak bolo značené,a toľko malo.
Edit:tak som dal zmerať aj tie noname sračky a jeden temac,čo mám u otca,a všetky majú 77mm
27.5.13, 21:15
nikdy ma to nenapadlo merať...
ten objem origo spaováku? sa niekde nedá vyčítať?
27.5.13, 21:44
Nikde som to nezaregistroval,ale skúsim to vypočítať.
Edit: origo spaľovák na nebrúsenej hlave má podľa mojich zložitých prepočtov má objem 30,1ml +- 0,1ml Definitívne.Asi.
27.5.13, 22:00
toto som našiel v knižke Športové úpravy Felicia
28.5.13, 19:05
Ja si aj tak myslím že si úpravou zväčšil spalovák toľko že ti to merák ukazuje dobre...
28.5.13, 19:06
Lamac: nie ja som to nemeral, ale obecne maju kruhy zo zaciatku kompres este vyssi, potom klesne. mne to klepalo od velkeho kompresu a trocha starsieho 95 okt. paliva. potom to klepalo trocha menej, ale nikdy to nechcelo ist na 95ku poriadne, lepsie tomu chutila 98cka. musel som hodne stahovat predstih.
Skoda 742 Forever Team
28.5.13, 20:02
