Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Výmena ramien info
Příspěvek Re: Výmena ramien info
Lamač píše:
No preto stojanovka.A Fatal to chce vŕtať na aute.
Chce? Vrtal jsem to na autě...
27.5.13, 22:00
a neudělal sis tím dírky v ramenech do oválu? Ten plech okolo je o dost měkčí než materiál těch nýtů...
27.5.13, 22:07
mozna si to pletu s jinym autem, ale ja jsem to odprousil, jako hlavy nitu q pak vybouchal ven
27.5.13, 22:13
CROWACK píše:
Jeden plech na jedné straně jsem líznul, ale jinak v pohodě, dával jsem si na to bacha.
27.5.13, 22:15
Myslím že to veľmi pohodlné nebolo.
27.5.13, 23:29
No asi ne, já to ovšem dělám vše na dvousloupu, takže pod autem stojím a valím to
28.5.13, 00:38
Ok takže pokud budu měnit ty spodní přední čepy stačí pokud koupím nové čepy nic jiného se nemění? Teda ještě šrouby místo nýtů.http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... -1258.html
28.5.13, 19:00
jj, ale radšej niečo pevnejšie ako čínu...
inak v seriózne balenie obsahuje aj šrouby matky a podložky ( samozrejme pevnostné, nie klasické )
28.5.13, 19:09
Ok-)) nevšiml jsem si že jsou to šikmoočky-))) jasné na tomhle se šetřit nemá koupím české........
28.5.13, 19:14
Kup DAS a k tomu prachovky Rubena. Jinak nemá smysl ty čepy měnit. Origo prachovka se do půl roku rozsype a za další půlrok se vymlátí i čepy. Je lepší ty prachovky vyměnit ještě před montáží. Je to sice náročnější na jemnou mechaniku, ale je to nutné.
28.5.13, 19:17
Myslíš tenhle čep? http://www.skodashop.cz/produkty/detail ... 21112.html tak u něj je i prachovka ne?
28.5.13, 19:24
Ano. Čepy DAS jsou originály a dejme tomu asi nejkvalitnější, co lze dnes na Fa/Fe sehnat. Ale ta prachovka na nich (firmy TRW) stojí za prd. Když koupíš ještě zvlášť prachovky od Rubeny (je na nich malý hrošík) a vyměníš je, pak vydrží věky.
Jedna prachovka stojí cca 12 kč.
28.5.13, 20:29
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
