Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 4.11.26, 11:50
 Problém s dálkovými světly, Favorit
Příspěvek Problém s dálkovými světly, Favorit
Mám takovej problémek, když mam zaplý potkávací světla, tak mi pořád svítí slabě kontrolka dálkových, nevíte někdo co s tím ?
3.6.13, 19:54
Příspěvek Re: Problém s dálkovými světly, Favorit
Podle mě ti to jen prosvítá pod tím plastem nic víc.
:wink:
3.6.13, 20:10
No to si právě nemyslím, a nebo víš něco čím bych to mohl odstranit abych zjistil že to tím je nebo ne ?
3.6.13, 20:58
napadá ma ukostrenie 5tych dverí, ale to s tým nemá súvis, vtedy presvitá kontrolka zadných hmloviek...
namáš tam prirábaní nejaké prídavné diaľkové, alebo niečo okolo...
potom cvične preletovať celú poistkovku, to odporúčam aj preventívne...
3.6.13, 21:07
nevím co mají společného dálkový světla s 5. dveřmi ale já bych to spíše vyděl na ukostření předních světlometu.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
3.6.13, 21:40
však píšem že to s tým nemá súvis
tvoja teória znie rozumne...
3.6.13, 21:51
to je jednoduche kostra v jednom svetle je KO a pak to probiha i vlaknem dalkovych
4.6.13, 16:48
Díky chlapy zkusím to předělat a dám vedět ;)
4.6.13, 21:12
Tam toho veľa na predelavani nieje,stačí očistiť kostriace očko a skrutku.
4.6.13, 21:42
nechcem otvárať ďalšiu tému ale mam problém z ukostrením 5 tich dverí, som to vyriešil jedným káblom ale v poslednej dobe mi pri zapnutí svetiel začala svietiť kontrolka zadných hmloviek a ohrev skla, natiahnuť na novo kábel do kufra ??
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
27.6.13, 06:32
V tom případě tvoje řešení nepomohlo. Stále blbne kostra pátých dveří.
27.6.13, 06:49
