Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.11.26, 14:14
 Palivove čerpadlo
Příspěvek Palivove čerpadlo
Dorabal si tu už niekto vypinanie palivoveho čerpadla pri prepnuti na lpg ?? Napr. na feliciu bmm alebo favorita bmm ??
Som to skušal, odpojil som z rele kostru, niekto to už asi skušal a dopadol tak ako ja, už tam boli rozpajane kable.
Pri prepnuti na lpg rele sa odpojilo, motor akoby zdochol a ked klesli otačky tak zase išiel normalne na benzin.
Neviem akurat na ktory kabel z rele od čerpadla sa mam zamerať, poradi mi niekto ??
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
12.6.13, 10:39
Příspěvek Re: Palivove čerpadlo
ja to spravené mám, rozpájam silové dráty vo zväzku do zadu čo vedú na čerpadlo, samozrejme cez relátko...
12.6.13, 13:17
nahodou mi nevieš poradit ktory kabel ??
12.6.13, 20:56
to ti neviem takto povedať, ja som menil karburátor za BMM a napájanie čerpadla som ťahal na novo ( karburátor to nemá ) tak som spravil odbočku pre relé...
ale viem, na konektore čo sa napája BMM zväzok na elektroinštaláciu sú dva silnejšie vodiče ( zdá sa že červený a biely ) tie idú priamo na čerpadlo, tak prerušiť jeden z nich...
12.6.13, 21:07
skusim to spravit , vdaka za radu
13.6.13, 12:52
pokud hůledáš dráty od čerpadla tak sdělej sedačku vzadu a podávej se na dva tlusté jsou pod kobercem a pak je najdeš na levém předním sloupku pod kratem tam se to rozpojuje relátkem :oops:
14.6.13, 06:42
všetkému chápem len nechápem čo je to kratem
16.6.13, 19:23
krytem, preklep
16.6.13, 21:05
noo možem sa do toho pustit :)
17.6.13, 09:43
