Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 00:22
 Octavia 2 - Levé zpětné zrcátko se začalo za jízdy "vlnit"
Příspěvek Octavia 2 - Levé zpětné zrcátko se začalo za jízdy "vlnit"
Zdravím všechny,
Z ničeho nic jsem začal pozorovat od rychlosti cca 60km/h kmitání skla levého zpětného zrcátka. je to nepříjemné hlavně na dálnici, když se díky tomu vlní obraz. Pohmatem se jeví sklo zrzátka stejně pevně usazené jako u zrcátka pravého, které za jízdy nekmitá. Setkal se někdo s podobným problémem? A pokud ano, je šance tento problém jednoduše opravit?
Předem díky za názory a rady, Karel
21.6.13, 23:46
Dezertér 2
Příspěvek Re: Octavia 2 - Levé zpětné zrcátko se začalo za jízdy "vlni
otázkou je jestli kmitá plocha zrcadla a nebo celé jako kus..
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
27.6.13, 01:08
Tak zdá se, že odpověď se našla sama. Příchod chladného počasí způsobil, že plocha zrcátka přestala kmitat a obraz je opět stabilní. Nejspíš je příčinou změknutí vnitřních plastových materiálu vlivem tepla nebo něco podobného.
27.6.13, 10:47
Neni to zrcatko nahodou meneny za druhovyrobni?
Karel314 píše:
to je normální já když vyjedu dám na zrcátko igelitku s ledem a je klid nic se nevlní :oops:
30.6.13, 13:02
Ahoj, přesně to samé se stalo mně. Zrcátko u řidiče (pro mě na pravé straně, žiju v Anglii) začalo z ničeho nic kmitat/vlnit se při vysoké rychlosti (cca od 90kmh). Myslel jsem, že mi do něho někdo prásknul něbo něco a že se tam něco uvolnilo nebo odlomilo. Otázka tedy je, mělo se tam co uvolnit/odlomit? Nebo se jedná o běžnou vadu a jak ji napravit? Otázka vysokých teplot v Anglii moc nepřichází v úvahu, bylo tady 30 stupnů, ale ted jsou teploty na 20 a zrcátko kmitá stále. Pár dní nekmitalo, ale ted se znova rozkmitalo. Pomůže výměna skla zrcátka?
Díky
19.8.13, 16:48
Díky
19.8.13, 16:48
Tak jsem to vlníci zrcátko dnes vyloupl a ejhle ono bylo rozlepený po celé ploše, takže drželo jen přilnavostí.Ted jsem ho přilepil a vypadá že bude držet.ještě jsem nevyjel.
22.5.14, 18:35
