Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 17:40
 Příliš snadné řízení 136L
Příspěvek Příliš snadné řízení 136L
Zdravím chlapi,
Byl jsem protáhnout Favo a po pěti metrech začalo jít řízení PŘÍLIŠ SNADNO, a kola reagovali asi s půl-sekundovým zpožděním.
Co by to mohlo být a co s tím?
(Urvané neco na táhlech řízení?)
Díky, k.
7.7.13, 11:38
Příspěvek Re: Příliš snadné řízení 136L
zakmasaj kolesami vlavo - vpravo, ak nebudes citit volu / buchanie, tak je riadenie mechanicky +- ok.
mohlo sa ti urvat riadenie zo silentov a samo riadenie chodi vlavo vpravo.
Skoda 742 Forever Team
7.7.13, 11:51
Alebo sa zapol posilovač.. :) Skontroluj ho komplet,najlepšie ak ti niekto bde točiť s volantom a ty budeš sledovať čo sa kde deje.
7.7.13, 12:37
Riadenie mechanicky +- ok. Kolum trva chvili, nez jim dojde, co po nich chces - otaceni s volantem ala posilnovac, ale je treba vetsi raid, aby zacal reagovat :)
Jezdit se s tim da, ale je to tak nejak o hubu.
7.7.13, 13:19
nemas povoleny tisicihran dole na rizeni? bacha na to !!!
7.7.13, 13:26
Lucas21: Dík za tip! Kde ho prosimtě najdu?
Dá se k němu nějak rozumně dostat a nějak rozumně utáhnout? (bez uhm.. golovky?)
7.7.13, 14:46
No napisal ti to,tak sa pozri.
7.7.13, 15:03
mezi pedalama takovej kloub je tam sroub myslim 12 nebo 13 klic, jde to i klasickym ockem
7.7.13, 15:07
Drží jak přibitej. Utáhl jsem jenom osmičku matku, o které jsem nepředpokládal, že by na něco mohla mít vliv a nečekaně - neměla.
7.7.13, 15:39
neuvolnilo sa ti celé riadenie od nápravnice?, držia to také dve objímky v gumovom lôžku...
7.7.13, 15:54
Keby urobil to čo som mu napísal,už dávno by na to prišiel.
7.7.13, 16:00
to áno, ešte by mal pozrieť aj druhý kríž na volantovej tyči, ten vrchný, ten sa mu tiež mohol uvolniť...
7.7.13, 16:04
Pokud myslíš v motorovém prostoru: když vytočím plný raid na jednu i druhou stranu, dvě gumové "lůžka" na tyči řízení se v pohodě smršťují a natahují (kola zatáčí)) .
Homokineťák/lůžka u kol se mi zdají být v pohodě.
Měl jsem při jízdě pocit, jakoby se přetrhlo nějaké "lanko" uvnitř řízení.
7.7.13, 16:09
ak sa ti vylomil zub na riadení ( vo vnútri ) tak je to na výmenu celého riadenia... žiadne lanká tam nie sú...
7.7.13, 16:13
kulitam píše:
ešte čo myslíš pod pojmom gumové lôžka :?: ak myslíš manžety riadenia tak to na to nemá vplyv, treba pozrieť dve objímky pod kúrením, nimi je riadenie uchytené k nápravnici...
7.7.13, 16:15
[ Time : 0.106s | 11 Queries | GZIP : Off ]
