Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 13:28
 problemove radenie rychlosti
Příspěvek problemove radenie rychlosti
Pri rychlosti nad 20km/h sa neda zaradit prvya ani druhy stupen nad 50 zase treti. Ako zistit zavadu
Dik
10.5.06, 17:06
tak ta jednicka mi nad 20 taky nejde zaradit. ale dvojka by ti jit mela, stejne jako ta trojka pri 50. No jsou to nejcasteji pouzivane rychlosti - ze by to byly synchrony :?: jo a jeste, jak ses na tom s olejem v prevodce?
Coupé club TW
10.5.06, 17:57
Zdravim Vsechny Skodovkare!
Mne jde taky velmi spatne zaradit jednicka a zpatecka a to predevsim kdy stojim.
Obcas se stane, ze tam jednicku zaradim, ale v okamziku, kdy se zacnu rozjizdet, vypadne.
Za jizdy jsem to nezkousel - ostatni rychlosti jdou hladce.
Jinak taky se mi tam za jizdy (120kmh do kopce) neco kruplo a zacala strasne chroustat spojka - na porad....
Pry by to taky s prevodovkou mohlo souviset.
momochodem, jak schanite nahr. dily?
Diky moc za radu!
Zdravi Jirka
neco mezi S105 a S120 :) rv. 1982, LPG, motor GLS, 43kw
15.5.06, 10:49
měl jsem stejný problém, komplet nová spojka to vyřešila, ale pokud natom budete jezdit dýl tak odrovnáváte převodovku (nejspíš synchrony)!<<< tak dlouho jsem na spojku šetřil až jsem dal pěkně naprdel převodovce (občas si přepočítám zuby ale jenom decentně) no teď šetřím na převodovku :D a čekám co odejde dál! :( jo chudý student nemá na výběr... :(
Favorit LPG
15.5.06, 12:50
Mám stejnej problém a ted sháním novou spojku, teda jenom orientační cenu, abych věděl o kolik mě to budou chtít v servise natáhnout. Najel jsem 200km než se spojka definitivně zadrhla a stalo se mě to na fregventovaný křižovatce 300m od servisu kam jsem chtěl dojet.
15.5.06, 17:42
Radek1 píše:
na netu za 1300-1400Kč já ju koupil v mototechně za 1700Kč (lamela, přítlačák, ložisko)
Favorit LPG
15.5.06, 17:50
lide kolikrat hazi prevodovku na vrakac v domeni spatnch synchronu a spatneho razeni - a vetsinou je problem jen jeden: SPATNY OLEJ V PREVODOVCE
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
15.5.06, 21:09
Roman píše:
špatný (typ) nebo starý?
Favorit LPG
15.5.06, 22:31
spatny TYP = pouzivate moc hustej olej - je to videt treba i u nasi feldy, u ktery nejsem stale schopen to vymenit - v zime se radi blbe a vypada to ze je v pr..eli dvojkovej synchron a v lete je to ok - ja se moc nevyznam v oznacovani oleju, ale pouzijte ridsi olej - VIZ clanek Jiriho Cecha - OLEJE - http://www.skoda.panda.cz/clanek.php3?id=406
16.5.06, 09:02
Roman píše:
...vypada to ze je v pr..eli dvojkovej synchron...
když to vzpomínáš, kolik vyjde vyměna synchronu a jak je to pracné, pokud máš teda zkušenosti 8)
Favorit LPG
16.5.06, 13:50
no favoritackackou prevodovku zvladne rozdelat i "amater" s drobnymi skusenostmi, nemusi bejt zarazenej zadnej kvalt, da se to za dopoledne stihnout - ale nejsem si jistej cenou synchronu - replika vyjde myslim kolem 400, ale to uz je lepsi nechat puvodni original - kdyz synchron, tak JEDINE ORIGINAL SKODA
16.5.06, 14:54
dík :wink:
Favorit LPG
16.5.06, 15:53
[ Time : 0.033s | 11 Queries | GZIP : Off ]
