Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 21:05
 Termostat na feldu MPI
Příspěvek Termostat na feldu MPI
Zdravím.
Zničeho nic mi přijde, že mám děsně podchlazený motor. V těhle vedrech po dálnici stěží 80, v noci po okreskách stěží 70 ,ale jak zastavím, tak to leze docela rychle nahoru. Jak se ale rozjedu, tak to zase rychle padá.
Takže mám v podezření termostat, ale rád bych se zeptal, jaký mám koupit ,aby to něco vydrželo.
Vím, že do 1,3 MPI je vícero druhů a některý stojí úplně za nic.
Snažil jsem se trochu hledat,ale marně...
A dá se ten plastový domek termostatu nahradit nějakým kovovým? Mě se ten plastový vůbec nelíbí... 8)
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
3.8.13, 16:23
Příspěvek Re: Termostat na feldu MPI
dej termostat od Waheru ten by mohl něco vydržet
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... a-to-10248 :wink:
felda combi 1.6
3.8.13, 17:27
originál ve škodovce vyjde na 5-6 tovek a je kvalitní a vydrží
3.8.13, 21:31
dával ten zesílený origo škoda ne vždy ale fachčí, v několika případech jsem ho musel rozdělat a tu tyčku zbrousit o 3mm :oops:
3.8.13, 22:09
Už se to tu řešilo mockrát, raději než plastové origo víko, které je zdrojem problémů, dávám druhovýrobní víko s celokovovým termostatem.
4.8.13, 00:30
to je ten samý aušus podle toho na co trefíš,
4.8.13, 11:11
Trefil jsem na různé a všechny fungovaly...
4.8.13, 11:14
on tam je údajně nějaký tmel, který se časem odloupe a začne to protékat
Felicia 1999 50kw
4.8.13, 11:32
Je tam vosk,nie tmel.Veko daj poľské,je tam celokovový termostat,totožný s favom.V prípade poruchy pak stačí dať len samotný termostat,nie celé viko.
4.8.13, 12:15
Není totožný s Favem. Favorití termostat se musí upravit, aby tam sedl.
4.8.13, 12:59
Taky reseni. ;-)
Ano, jen se musí odstranit odvzdušňovací ventilek, dírka uzavřít (zapájel jsem), termostat po obvodu zmenšit, pak ho tam namontovat, celé to zatěsnit, a šlape jak má...
5.8.13, 10:45
Prečo si zapajkoval tú dierku?Však stačí len upraviť len ten priemer.
5.8.13, 18:52
Protože tam nemá být, Felicie se odvdušňuje jinak.
5.8.13, 22:25
felicie se ovzdušňuje sama :wink: nebo když jí chceš pomoct tak přes čidlo teploty
6.8.13, 12:10
