Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 08:15
 Vodiče 5.dveří forman 94
Příspěvek Vodiče 5.dveří forman 94
Prosím o radu jaký průřez vodičů by měl být ke světlům a stěrači v pátých dveřích . Chystám se vyměnit průchodku a nastavit přelámanou kabeláž .
V mototechně mají vodič o průřezu 1mm 3Kč/m tak jestli to bude stačit nebo mám koupit v elektře 1,5 nebo 2,5mm .Šuplérou to měřit protože stejně nevím jak je silná izolace a jaký prměr odpovídá jakému průřezu.
Taky by mě zajímalo jestli bude pro tento účel vhodná Wago svorka s páčkou na splétané vodiče.
Dík za radu
2.9.13, 15:50
Příspěvek Re: Vodiče 5.dveří forman 94
Teroreticky by stačil průřez i 0,75mm2, ale raději bych dal tu 1ku. Rezerva není marná. Nejlepší řešení je vytáhnout starou kabeláž a dát komplet novou , nebo alespoň zlomené dráty. Nebo když už chcete jen nastavovat, raději bych to zapájel a zatavil do smrštivé bužírky.
2.9.13, 19:23
O.K.díky , celý to tahat nechci a ocínovávání starejch vodičů mě přivádí k šílenství tak mě právě zajímalo jestli s těma wagosvorkama nebudou po čase problémy.
2.9.13, 19:55
myslim ze tahle svorka neni vhodna na spletane vodice, kdyz to je reseni pro domovni rozvody
2.9.13, 20:15
nastav to letování se neboj ted sem to dělal na starým golfu,seatu cordobě vario a seatu alhambře vše sem nastavil novejma kablíkama zaizoloval a nastrkal do kastle a průchodky tak aby se ohejbaly ty nový nastavený kablíky a ne ty starý a ztvrdlý :idea:
felda combi 1.6
2.9.13, 20:16
já bych tam dal tyhle kabely http://www.tme.eu/cz/details/sid1.00-bk ... el/46501/# a do konce života už o nich neuslyšíš
2.9.13, 20:16
myslím tu wagosvorku s páčkou na splétané vodiče 0,08-2,5
2.9.13, 20:25
nevymyslet kraviny, to uz radsi kabely zamotat do sebe a zatahnout smrskavaci buzirkou
dokazes si predstavit 7 tehle svorek nekde ve dverich :?
2.9.13, 21:33
CrazyMan píše:
SiD? ved to je jednozila, ten pojde podla mna skorej srat ako lanko...
2.9.13, 22:50
DK.. to byl návrch jde o ten obal
3.9.13, 04:57
Ono je totiž někdy problém v tom, že staré káblíky jsou ztvrdlé a měděné jádro takové začernalé a špatně se pájí.
3.9.13, 21:09
Jo proto jsem to nechtěl letovat loni mě vyškolily vyhřáté dráty při výměně motorku od centrálu , už mám ty páté dveře hotové dráty byly lepší než jsem čekal takže jsem je smotal proletoval a přetáhnul dvěma smršťovačkama .
Sice jsem to dělal 2 hodiny ale bude asi jistější než svorky .
4.9.13, 20:00
To je dobře. Ty svorky jsou opravdu nanic. Za prvé zaberou moc místa a za druhé není dostatečný kontakt, pak to tam oxiduje a jsou s tím jenom problémy.
4.9.13, 20:09
[ Time : 0.034s | 11 Queries | GZIP : Off ]
