Mr. Vovk
Registrován: 22.4.10, 23:03 Příspěvky: 140 Bydliště: Michalovce
 nejde otvoriť dvere felicia
zdravím, ide o feliciu rok 97, pravé predné dvere sa po zaistení už nedajú odistiť, čiže ani otvoriť ani z dnu, ani z von viete niekto poradiť ako ich otvoriť? centrál v aute nieje. vopred ďakujem za odpovede
_________________ Favorit 136L 14.12.1989 viewtopic.php?f=19&t=22240
Felicia 1.3 MPI 9/1997
130L 31.3.1985
| 21.9.13, 17:30 |
CROWACK
 Re: nejde otvoriť dvere felicia
asi vyskočený táhlo na zámku, budeš muset shodit čalounění, zevnitř, při zavřenejch dveřích, dveře otevřít a závadu odstranit
| 22.9.13, 19:41 |
Mr. Vovk
všetky tiahla vporiadku, skúšal som to rozoberať už predtým ako som sem písal. Už ma nič nenapadá vôbec neviem ako to otvoriť ani čo sa tam mohlo pobabrať, nemohla sa nejak zaseknúť tá časť zámku, ktorá je z vonkajšej strany dverí?
130L 31.3.1985
| 23.9.13, 22:35 |
CROWACK
mohl se zaseknout přímo zámek. To by ale nešlo tahat za táhla, navíc to není moc pravděpodobné. Jestli tě to sere, že nejdou otevírat dveře, rozeber druhou stranu a nastuduj si jak ten mechanismus funguje. Pak to zevnitř odblokuješ. Než s tím začneš, zkus při pokusu o otevření dveří dát do nich ramenem pořádnou herdu (tzn otevírám dveře, klika vyklopená jakože "otevřeno" a hrk berany duc). Třeba se odseknou - jednou se mi to stalo, ale já s tím mám dlouhodobej problém protože mám pokroucený dveře po strkanci a zámky nejdou tak úplně seřídit...
| 23.9.13, 23:24 |
ventYl
ak ten zamok nikto v zivote necistil, tak pri dnesnych klesajucich teplotach mohla ta spina zatuhnut tak, ze sa zamok proste zasekol. drcanec zvnutra moze pomoct.
| 24.9.13, 12:02 |
Mr. Vovk
našťastie že to je na susedovom aute a nie na mojom  ale aj tak nevieme si s tým rady, máme k dispozícií další, totožný zámok čiže ako to tam funguje vieme len nevieme čo s tým je  . Horšie čo už trápi aj mňa je to, že sused už na to nemá nervy a chce na dvere použiť flexu
130L 31.3.1985
| 24.9.13, 18:41 |
kwiko
predne dvere, destruktivne demontujte tapac (vsade su ich mraky) a potom to uz snad vzdy slo presvedcit. Jak na felde tak na inakvejsich autach s dead lockom...
| 24.9.13, 20:17 |
CROWACK
u feldy není problém ten tapec demontovat i nedestruktivně, pro přední dveře čtyři šrouby vyhodit sedačku (pokud neradi děláte stylem ježek v kleci) a vzadu se vyhodí zadní sedačky druhou stranou nebo přes kufr, přední se posune úplně dopředu. A to by bylo aby nebylo  Jít na to s flexou je überhovadina
| 24.9.13, 20:59 |
Mr. Vovk
tiež si myslim že flexa je sprostosť ale tak ja niesom majitel
130L 31.3.1985
| 24.9.13, 21:10 |
kwiko
no tou destrukciou myslim ten jeden, ci dva stupliky schovane za palubkou. inak to ide. uz som to davnejsie robil jak vpredu, tak vzadu / tam je to uplne nedestruktivne.
| 25.9.13, 06:47 |
Mr. Vovk píše: tiež si myslim že flexa je sprostosť ale tak ja niesom majitel  zkus http://www.youtube.com/watch?v=vyk_o01w9DU zkus toto a máš klid
| 25.9.13, 20:38 |
