Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 17:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Převodovka škoda 1203 a motor škoda 120
Příspěvek Re: Převodovka škoda 1203 a motor škoda 120
No, o to mi ide, mám jeden motor z fáčka s kraburátorom a po menšej úprave by som to vložil do š100. Netreba upravovať prevodovú skrinu alebo skriňu motora? Zapasuje to všetko aj so spojkou?
ŠKODA fABIA 1.4 MPI 50kW LPG to moc fajne vozenie
2.10.13, 23:02
udělat náporové chlazení by bylo vhodné udělat, podložku pod karburátor (vyrovnává šikminu na sání) narazit ložisko do kliky a dál už nevím
2.10.13, 23:13
vyměnit setrvak, zvětšit díry v převodovce(8mm vs. 10 mm), termost, uchyty motoru, vodní pumpa.
4.10.13, 18:11
Nemenit setrvak!! Setrvak sundat, vymenit venec ozubeni a zase namontovat jak byl.
