2,0HDi 100kW bez DPF trha pri jemnom plyne
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
 Re: 2,0HDi 100kW bez DPF trha pri jemnom plyne
snímač tlaku v sacím potrubí?
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 3.10.13, 23:11 |
kwiko
meneny celkom 2x a dnes vecer som si preistotu pozeral ci tam nahodou nieje taky co tam nepatri, ale podla cisla je tam spravny...
| 3.10.13, 23:16 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
snímač polohy vačky? u tchána to dělalo celkem slušnou rotiku
| 4.10.13, 10:30 |
Jiri
popis jeste jednou co presne to dela, dochazi k nejakemu skubani, trhani a nebo jen kolisa vykon..plynule
jinak taky moznost muze byt jednotka
| 7.10.13, 21:34 |
kwiko
to auto normalne pri jemej akceleracii sklbne ako by vynechalo vstrekovanie. spravi to jeden, dva krat za sebou. Dalsia vec je ze autu na volnobehu nestupaju pri postupnom pridavani plynu otacky plynulo, ale hupavo. To je vidiet aj na tych grafoch. Ako tam skace ten tlak v sani. V piatok slo auto do ineho servisu kde pracuju podla sefa sami odbornici s dlhorocnou praxou, ktorym sa ja nemozem snad ani pozriet na topanky. Prichystal som im preistotu podrobny sumar veci ktore sa na aute skusali, plus diely co sa vymienali... Dnes volali ze auto je hotove. Nateseny a zvedavy sef siel ponho, ibaze auto sa sprava rovnako ako pred ich opravou. A za tuto sluzbu chcu 80e. A ani nevedia vysvetlit v com bol problem. Ani to, ze nam zmyzla z auta fungel nova vaha vzuchu...  Teraz navecer som dal von vstreky a pojdu na analyzu do snad najznamejsej firme na Slovensku co sa cerpadldami a vstrekovacmi zaobera (agat diesel pezinok)... tak som zvedavy. Osobne si stale myslim ze problem je niekde inde. Teraz mame na dielni dve rovnake volva ako toto. Momentalne su bez turba ktore idu na repas. tak rozmyslam ze ked sa vratia vstreky tak este sa pokusim (ak mi majitelia dovolia) skusobne poprehadzovat vsetko co ma napadne z nich na toto. Aj turbo nahodim to repasovane preistotu ked bude treba. Lebo to sa este nestalo aby sme nemali ani ponatie kde je problem
| 7.10.13, 22:56 |
darklord
To vam akoze ukradli z auta vahu vzduchu? A ako sa toto riesi? Diky bohu ze s autom do servisu okrem pneu nechodim... A dufam ze az budem velky a kupim si nove, tak v BMW Zistersdorf budu na tom lepsie ako autorizaky vo vychodnom bloku...
| 8.10.13, 00:35 |
Jiri
v aktualnich hodnotach kdyz slapes na plyn pomalu tak hodnota seslapnuti plynu narusta plynule, predpokladam ze jo.....pokud to skube, tak asi nekde neco vypadne a diky tomu se asi rzhoupe i tlak turba, chce to diagnostiku, jezdit a koukat co se deje pri tech vypadkach, zabere to mozna celej den ale proste musis najit nejakou spojitost s tim kdyz to vynecha co se kde stane, jeste jedna vec, je tam spravne natankovano, meli sme ted 206HDi 1.4 co spatne startoval, obcas to nechtelo chytnout, byl tam kod ovladani egru, vymenili sem ten ventil, kod zmizel, ale auto proste porad obcas blbe chytalo, tak sme na prepúady vstriku napojili odmrky, kde vidis kolik nafty tece z prepadu, a po nastartovani, dva nemeli nic a ze dvou teklo hodne nafty..no napisi paliva  , tak rikame je to jasny, dva vstriky propousti, nedrzi tlak a jednotka pak nepusti start dyz na rampe neni tlak.....tak se volalo zenske, ta ze na to sere ze vstriky drahy ze to radsi proda, tak sem odpojil ty hydicky ze vstriku....a rika,......sakra co to jo, dyt to smrdi jak benzin.....tak sme vycucli nadrz, natankovali naftu a HDI jede jak z praku, chyta na drc  , takze HDi je ve skutecnosti dual fuel  a kdyz sem jíi volali znova ze tam natankovala benzin tak nevedela nic a strasne se divila  ale to auto na ten benzin normalne jelo, ja sem to projizdel  akorat ty starty a na volnobeh to tak obcas zaskobrtlo, jako bylo videt ze s tim neco je, ale tohle by me nenapadlo ani ves nu, a normalne smrdel benzin jak krava, muselo tam byt urcite vic benzinu jak nafty
| 8.10.13, 19:48 |
kwiko
toto je urcite nafta. Vstreky som dneska poriesil v Agate. jeden bol mimo tolerancie. Tam vymenili spicku. Takze teraz su vsetky zarucene OK, ale auto ide stale blbo. teda skusal som len ten nastartovat a na volnobehu poturovat, a hojda to pri pridavani. Opisal by som to ako ked pri benzine RJ odpaja vstrekovace pri obmedzovaci otacok motora. Zajtra si asi kupim nejaky benzin a zahajim vykurovaciu sezonu...
| 9.10.13, 20:52 |
Jiri
Jak to dopadlo?
| 5.11.13, 22:58 |
kwiko
nafigu auto je stale u nas a umna ostava silne podozrenie na ohnute ojnice alebo nieco podobne... Chcem to poslat do ineho volvo servisu, ja na tu rozborku nemam casopriestorovochutove moznosti. Aj tak sa poslednu dobu chodim domov len vyspat... Nikto sa vsak do toho moc nadsene nehrnie. tu je videjko hoci uploadom stratilo dost na kvalite, kolisanie sa obcas postrehnut da. http://videobam.com/oATpt
| 10.11.13, 19:05 |
Jiri
Ohnuta ojnice by dle me uz byla slyset na volnobeh, jeste me napadlo promenen casovani ventilu, jestli to ma, nevim a nebo pak jednotka, tu nekdo kontroloval?
| 10.11.13, 20:25 |
kwiko
VVT to nema, jednotku som zvazoval, ale prehratie softu do inej je navsteva autorizaku a stiahnut soft zo svedska, najblizsi zial dnes az v Trnave, a neboli velmi nadseny do riesenia tohoto problemu. Skor povedali ze to knowhow na takto stare auta blablabla maju plno 70e upload do identickej RJ a 55e/hodina takto nejako mi tlmocil rozhovor po telefone sefino...
| 10.11.13, 23:26 |
kwiko
Ale zvazoval som kontrolu retazoveho rozvodu. ale ked som si uvedomil co vsetko treba demontovat aby som zistil ze ani neviem aku to ma mat volu. tak sa mi moc nechce  inak je to tento motor len bez DPF. http://www.youtube.com/watch?v=sv1zISvx ... e=youtu.beAuto sa vratilo z dalsieho dalsieho "konkurencneho" servisu zmerali sme kompresie OK vymenil sa naftovy filter vyskusali sme vymenit cidlo tlaku paliva na raily, palivove vysokotlake cerpadlo aj s ovladacimi cidlami. vakuovu pumpu a bez zmeny V autorizaku v blave sa na to kukali, nahrali novy soft a tiez na nic inteligentneho nedosli... vivat HDi
| 10.11.13, 23:47 |
kwiko
Auto uz jazdi. V kosicoch vymenili vstreky za fungel, pretoze boli stopercentne pokazene... bezzmeny V Bratislave v Top auto naskor vymenili turbo, ale bez zmeny, tak zapli hlavu a dosli ze bol zlomeny kabel od snimaca natocenia turba.
Ja som zial kontroloval len zvysne 2 - napajanie, kostra. A ten signalovy som predpokladal ze bude OK. ked ziadna chyba, a na grafe sa hodnoty zobrazovali... teraz mi je uz jasne ze ta prostitutka RJ si ich odvodzovala. A nedokazala si jemne korigovat naklopenie turba. Cim skakali lopatky s jednej strany na druhu. podla tlaku sania
| 18.3.14, 08:24 |
CROWACK
No tyvole tak to je gól... Kolik to stálo tahleta anabáze? Nebylo by za ni jiný auto?  Nafty a turba, skvělý kurvítka
| 18.3.14, 18:11 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
