polaji
Registrován: 15.10.11, 23:58 Příspěvky: 121 Bydliště: Dražovice, okres Vyškov
 Mála generalka podvozku
Felicia 1.3mpi r.v. 1996 najeto: 130 000+ Zdravím chlapi, potřeboval bych Váš názor na tyto ramena http://www.cc-autodily.cz/rameno-sp-leve-silne?brand=SKODA&model=FELICIA - ty co tam mam jsou na 95% původní a feldu chcu mit tak rok dva na dojeti jestli vydrží apod... Pak chcu vyměnit jeste hlavu řídící tyče a homokinetaky. Jsou na obou stranách stejný (tyče i klouby)? A ještě jedna otázka: když jedu přes hrbolky (nerovnosti) tak felda jakoby netlumila ale jsou to narazy do podvozku a dnes jsem projel rychleji levotočivou zatacku přes koleje a ozvala se strašná rana (asi pravá čast předku) od podvozku. Napadá vás něco jestli ty ramena? Jinak tlumiče a uložení jsou chvilu novy tak ty myslím můžem vyloučit. Diky za názory
| 13.10.13, 21:19 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: Mála generalka podvozku
ramena spíš ani tak ne (mám kamaráda a ten je tam má už cca 300 tisíc kilometrů) to spíš horní uložení tlumiče a silentbloky
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 13.10.13, 21:22 |
polaji
Ale ty rany se ozyva od jakoby kol a ta rana ja dnes byl tak jakoby rameno a je to origos si myslim a vyjde to nastejno jestli bych tam delal aj cepy a silenbloky a kdesi jsem cetl ze po tak dlouhe dobe je to lepsi vymenit cely... A uložení tlumicu jsou novy aj tlumice
| 13.10.13, 21:34 |
CrazyMan
stačí vyměnit čepy ( origo jsou nýtované) pokud nejsou ramena zkřivená (nepravděpodobné) nebo shnilá (pravděpodobné) tak je nemá smysl měnit
| 13.10.13, 22:11 |
CROWACK
je otázka v jakém stavu jsou silentbloky ramen, nicméně můžou být ok, pokud nejsou potrhané... já mám nejspíš origo ramena a už na nich mám přes 200K...
| 13.10.13, 22:43 |
originál silentbloky a čepy tě vyjdou levnějc než turecký ramena a máš nesrovnatelnou kvalitu
| 13.10.13, 22:55 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
Tak tak... radši kup origo čepy a silenty a všechno to v původních ramenech přeházej. Turek se ti rozsype během pár měsíců.
Jenom bych rád upozornil, že origo čepy firmy DAS používají nevhodné prachovky, tudíž si k tomu přikup ještě prachovky Rubena (s malým hrošíkem ve znaku) a na čepech je přehoď ještě před (!) montáží. Je to sice drbačka, ale ušetříš si hromadu práce.
| 14.10.13, 07:51 |
polaji
| 14.10.13, 18:38 |
polaji
| 14.10.13, 21:02 |
| 15.10.13, 01:56 |
polaji
Moc díky že sis dal aj praci a dal mi to v odkazech  Jestě bych koupil čep řízení http://www.skoda-dily.cz/eshop/115500440-kulovy-cep-rizeni.html - k tomuto taky dokoupit tu manžetu + 2x matice na kulový čep? A jestě bych projistotu vymenil homokineťák tak můžete jeden doporučit? 2x http://www.cc-autodily.cz/kloub-vnejsi-upl-novy?brand=SKODA&model=FELICIAnebo 2x http://www.skoda-dily.cz/eshop/6u0498099-kloub-poloosy-vnejsi-uplny.html - popř. který a vnitřní klouby na poloose ty budou ok? tady těch 6 šroubů je na čepy http://www.skoda-dily.cz/eshop/n01024123-sroub-m8x20.html?
| 15.10.13, 16:36 |
TGL68
já třeba vnitřní klouby asi moc ok nemám, a kámoš s nima taky měl problémy.
| 24.10.13, 14:54 |
