Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 06:50
 Felicia 1.9 ! tazko sa radi R a tiez blbne 3prevodovy stupen
Příspěvek Felicia 1.9 ! tazko sa radi R a tiez blbne 3prevodovy stupen
Zdravim.
Vcera zacala blbnut zpiatocka. Ztuha zaradim R a velmi tazko ju vyradim.
A dnes uz musim na dva krat vyradit aj z 3 prevodoveho stupna.
Je to synchron alebo spojka ?
Spojka mi zabera dost odspodu a stavalo sa ze zpiatocka isla trochu "cez zuby" (max 1 krat denne).
Je mozne ze spojka uz dosluzila .,ale to by som potom radil vsetky rychlosti zle .?
R ide ztuha aj pri vypnutom motore a niesom si vedomy ze som ohol tyc radenia !
Nepomoze lepsi olej ?
Simon.
Škoda FELICIA 1.9D r.v.1998
12.10.13, 21:39
Příspěvek Re: Felicia 1.9 ! tazko sa radi R a tiez blbne 3prevodovy st
ak spojka zabera az uplne dole, moze kludne pomoct ju iba nastavit. ze pri horsej spojke (stav, alebo nastavenie) ide radit horsie iba niektore stupne je pomerne normalne, zalezi od toho, ktore stupne maju horsie synchrony, 2., 3. su dost castymi kandidatmi (casto sa radia v meste) a spiatocka ako taka synchron nema, takze ak spojka uplne nevypina, pojde cez zuby.
zosteluj tiahlo spojky, ak nepomoze, vymen ju. olej ti v tomto zrejme nepomoze, ak by v prevodovke ziaden nebol, na radeni by si si to najskor ani nevsimol, ak by bola spojka OK.
Skoda 742 Forever Team
13.10.13, 09:42
Lanko som dosteloval a spojka zabera niekde vstrede.
Spiatocke to ale nepomohlo ,tazko ju zaradim a este tazsie ide von.
3 stupen tiez blbne ,vyradim az na druhy krat.
Budem musiet vymenit spojku ,ale co ak je to v prevodovke ?,mohlo by sa to spravit na 1 krat.
13.10.13, 20:00
tak vyměn převodovku aji spojku :D
13.10.13, 20:21
a tiahlo je v akom stave? nema uz volu jak pol mongolska? sa divim, ze sa sarpes rovno do toho, co sa meni najproblematickejsie... ked klb na tiahle riadenia sa da vymenit za pol hodiny a s prevodovkou sa budes drbat pol dna.
14.10.13, 08:20
vyměn spojku je KO
14.10.13, 18:58
Taky to vídím na jednoznačně spojku, v převodovce max vyměň olej
15.10.13, 11:05
Tak spojku som vymenil. Nova sada Sachs.
Stav starej ,sachs: lozisko vybehane ,bolo aj hlucnetakze som rad ze mam nove.
Pritlacak bol v strede vydraty !Este tak 10-20.000 a lozisko by prepadlo dovnutra. Tiez som rad ze mam novy.
Lamela v dobrom stave ,este mala rezervu.
Ale nakoniec vymena nepomohla ,blbne to rovnako.
Takze sa obavam ze problem je v prevodovke.
Tiahlo som skontroloval je v poriadku a paka nema velku volu.
25.10.13, 15:27
pedál spojky je 0 - 1cm nad pedálom brzdy?
25.10.13, 20:26
Pedal spojky je naopak pod pedalom brzdy asi o 1-2cm.
Co by to malo znamenat?
30.10.13, 19:02
spojka sa nastavuje zarovno pedálu brzdy, alebo mierne nad...
30.10.13, 19:04
3-5mm nad má bejt
30.10.13, 20:51
Znamenat by to mělo to, že takto se ti spojka nemusí úplně vypnout, tohle není díl, co namontuješ a jezdíš, spojka u felicie chce seřídit
31.10.13, 12:19
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 1 návštěvník
