Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 00:49
 Štartuje aj neštartuje
Příspěvek Štartuje aj neštartuje
Zdravím lidičky, po dlhšom bezproblémovom jazdení sa znova objavil problém.
Moje zlatá maminka mi spálila štartér, tak som kúpil nový vymenil a všetko šlapalo až doteraz.
Moje auto: Felicia 1.3 MPi 98 facelift
Ráno prídem sandnem do auta, otočím kľúčom stlačím gombík auto naštartuje krásne, idem do práce. Po smene idem do auta, sadnem, otočím kľúč, stačím gombík auto naštartuje bez problémov. Dojdem na parkovisko, zhasnem, vybehnem do bytu. Volá priateľka - dojdi. Zbehnem dole sadnem do auta, otočím kľúčikom stlačím gombík a len cvak v štartéri.
- toto sa mi už stalo viackrát, ale teraz sa to stáva už akosi príliš často.
Štartér nový asi mesiac a pol, baterka nemá viac ako 7 mesiacov. 44Ah.
Mam tam síce audio, ale to som počúval po tichu, nahlas a stále to urobilo aj ked som rádio mal vypnuté, skúšal som varianty. Bol som aj premeriavať, ale vtedy štartovalo aj 20krát za sebou, prúd na pluske je a aj na tom žlom kábli.
Dôvod závady neznámy
25.10.13, 00:49
Příspěvek Re: Štartuje aj neštartuje
podle mě jsi koupil Čínu startér a teď zlobí cívka, ať žije VIKA Auto Quality :lol:
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
25.10.13, 08:52
Důvod není neznámý. Důvod se jmenuje "nekvalitní nebo poškozený stykač spouštěče" a postihuje prakticky pouze startéry z druhovýroby.
25.10.13, 10:09
MartinK72 nezlob se na měl ale to samé jsem psal o příspěvek víš, ale jestli to musíš mít odbornými názvy tak prosím. :D
25.10.13, 10:14
Zachvili du k autu a povim znacku, ale vika to neni, bolo to niečo nemecke.
A dá sa ten samostatný stykač vymeniť?
25.10.13, 12:08
jo dá http://auto.aukro.cz/spinac-starter-sko ... 27274.html
ale ještě to může být jiná závada a to vadná spínací skříňka http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dily/ ... rinka.html
vyzkoušíš to tak, až se závada projeví budeš mít nachystáno v autě kousek drátu, vyřadíš hodíš si ručku, zapneš klíček do polohy 1 (rozsvítí se kontrolky) otevřeš kapotu,odpojíš žlutý konektor na startéru a tím drátkem propojíš na startéru ten fascon jak byl na něm připojený ten žlutý drát s tím silným kabelem co vede od baterie. pokud začne startér startovat tak je KO spínačka, pokud bude jen cvakat tak je KO cívka startéru.
25.10.13, 13:29
Tomyas píše:
...otočím kľúčom stlačím gombík...
Felicia sa štartuje kľúčom, nemá gombík...
25.10.13, 14:25
asi tuning p**o :-D pak se nedivim ze mu to nestaruje
25.10.13, 21:20
Tak starter je magneton, je to zlá značka?
26.10.13, 01:56
Originál CZ
26.10.13, 10:58
tak ako je to s tým štartovaním?
skúšal si štartovať priamo na štartéri ako ti to opísal Milan Koukal?
26.10.13, 20:35
