Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 14:06
 Vymena prevodovky
Příspěvek Vymena prevodovky
Mam skodu forman BMM r.v.94 50kW a chcem sa opytat ci je rozdiel v prevodovke medzi formanom a feliciou. Ak by som ju pripadne vymenil ci by to lepsie tahalo, lebo je to do kopcov dost lenive a motor musim drzat stale v otackach.
3.3.06, 23:47
Příspěvek Petr
Myslim si, ze mas nejpomalejsi prevodovku jake Skodovka montovala,kdybys tam dal rychlejsi,tak ti to bude tahat jeste hur. Zkus tam dat ridsi olej jako se dava do Felicii-treba GYROL SYN 75W-90 ,mozna to trochu pomuze a hlavne zkontroluj kolik ho tam mas. Z toho netahani do kopcu si nic nedelej, jezdim Favem 135 LS - 43kW a do kopcu jsem nevidel vetsiho chcipaka :evil: , kazdy druhy kopec jezdim za 3(mam tam ale tu rychlejsi skrin 3,895). S Renaultem 1.1(diferak 3,1),ktery mel o 10kW min,jsem ty same kopce jezdil za 4, nekdy i za 5 a to neni jen o vaze auta. :(
4.3.06, 11:30
kde najdem na prevodovke vyrobne cislo? Vraj sa podla toho da urcit aky je tam prevod.
8.3.06, 22:21
co mas za prevodovku poznas v cisla kastle, nekde tu je sifrovaci tabulka, ale uz nevim kde sem ji videl.
Kratka x dlouha prevodovka >> ja si zas nemohu vynachvalit dlouhou prevodovku ( fav 136 46kW lpg) To ze do kopce jedes na 3 preci nic neznamena ( ja na 3 jedu max 120 asi 5700 ot/min), neni zadna tragedie si podradit.Dlouha prevodovka nebere vykon, ale jen mas stejne otacky az pri vyssi rychlosti ne? Navic na delsi cesty mi dlouha prevodovka prijde lepsi, jedes si 110 a jsi na hranici 3000 ot/min proste pohoda (o:
21.3.06, 22:23
Příspěvek David
čau podívej se na http://minosurkala.webpark.cz/skoda.htm jsou tam technicke údaje a mužeš si srovnat převodove poměry u převodovek.
22.3.06, 09:59
Příspěvek Převodovka z Formana do Felicie ???
Dobrý den všem, chtěl bych se zeptat, zda je obecně možné namontovat do Felicie (Combi r.v.1996; 1.3 BMM 50kW) převodovku z Formana (r.v.1992 nebo 93) a zda se tímto krokem nezmění jízdní vlastnosti Felicie. Díky za rady a zkušenosti. T. :wink:
16.5.06, 16:43
hosi - mate v tom trochu zmatky, takze to upresnim : Vsechny skody Forman od zacatku vyroby mely kratkou prevodovku se stalym prevodem 4,16. Vsechny skody FAVORIT od roku 93 mely take prevodovku s pomerem 4,16. Do roku 93 mely standartne montovanou prevodovku se SP 3,9(3,88... nevim presne), ale jako nadstandardni vybava mohla byt taky ta kratka. Vsechny skody pick up mely taktez kratkou. Feldy(ted nevim jestli od zacatku vyroby, ale MPi urcite) mely: 136 MPi kratka felda i combi mely tu nejkratsi = SP 4,22 a 135 MPi , neboli 40kW verze mely uplne tu nejdelsi, ktera je jeste delsi nez u prvnich favoritu a ma zhruba 3,8 - takze verdikt je ten, ze kdo chce jezdit co mozna nejsvizneji a mit lepsi odpich, ten si tam musi dat tu z formana (Fa 93 a vejs) a jeste lepe tu z feldy s SP 4,22 - jinak vsechny prevodovky jsou naprosto zamenne!!
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
17.5.06, 09:04
Roman> a neni mezi prevodovkou Fav a Fel rozdil v uchyceni na ram auta. Mel jsem pocit ze jen prevodovku z fav 94 mohu dat do felicie. Prevodove pomery neresim, jen uchyceni. Dekuji
17.5.06, 09:37
jo vidis sorry na to sem zapomnel - musis teda asi prehodit ten delk na pravy strane prevodovky a nebo prehodit uchyceni v kastli
17.5.06, 10:24
A ještě doplním, že Feldy 1.6 mají taky tu nejdelší převodovku. Jak jsou na tom 1.9D nevím, ale odhadoval bych taky tu nejdelší.
17.5.06, 12:51
Roman píše:
Hm, to je zaujímavé, ale mal som možnosť jazdiť na 3 favoritoch 135 (r.v.91-92) a podľa mňa mali prevodovky 4,16. A zasa som jazdil na favorie Śilver Line (neviem rok výroby, ale mal čierny interiér a ssamozrejme vstrekovanie) a mal podľa mňa prevodovku 3,9...tie SP neviem iste, ale je to evidentný rozdiel v otáčkach. Tie 3 favority mali omnoho kratšie prevody....3000 ot na 5ke znamenalo cca 105 km/h a pri tom silver line cca 115 km/h. Porovnával som, to s otcovou Š130 a tá ma prevody dlhšie ako tie favority 135, ale kratšie ako silver line...vidí sa mi, že v tých prevodovkách je pekný zmätok...
20.5.06, 14:32
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 6 návštevníků
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
