FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Favorit karbec 92, otackomer si dela srandu
aldrtik
Zdravim, po letech verne sluzby najednou koukam a on ukazuje nulu. Asi po hodine jizdy zacal ukazovat otacky jako obvykle. Druhy den hned po zapnuti klicku hned v klidu jde otackomer za roh, stejne pri jizde az do zastaveni a vypnuti klicku. Motor se chova v poradku. Tusim, ze asi pujde o studenak na tistaku palubky. Je to tak?
| 1.11.13, 13:22 |
gokralik
Zbytek přístrojového štítu se chová normálně? Neprosvítají třeba v noci některé kontrolky atd?
Buď je to špatný kontakt (otáčkoměr je uchycený dvěmi matkami k plošáku, špatný kontakt v konektorech nebo na cívce zapalování). A nebo prostě odešel a budeš ho muset vyměnit.
| 1.11.13, 13:40 |
aldrtik
 Re: Favorit karbec 92, otackomer si dela srandu
Zbytek pristrojovky je normalni. Po zacatku dvouhodinove jizdy se najednou usadil a zacal ukazovat to co je obvykle. Takze jednu moznost muzeme skrtnout - neni treba porizovat novy. Takze zbyvaji ty studenaky a privod signalu.
| 3.11.13, 01:40 |
Lamač
Skontroluj kábel na indučke.
| 3.11.13, 16:37 |
aldrtik
Kabel z civky (1) na otackomer kontakt ma OK - zbyva rozebrat palubovku, promerit odpor kabelu na druhem konci a pripadne hledat studenaky na zbyvajicich dratech otackomeru - a +.
| 5.11.13, 23:48 |
[ Příspěvků: 5 ] |
