Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 00:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 mix LPG -> zvětšení průměru
Rozpůlit klapku? Jak jsem psal, já mám na sacím potrubí přímo přes těsnění ten mixér a na něm teprve na něm vstřikovací jednotku. Ale možná jsem to pochopil špatně já.
9.9.10, 12:02
blbost mix musí bejt vždycky nad klaplou :wink: proto jak říká Michal to musíš rozdělit a mix dát mezi klapku a vstřik
9.9.10, 15:43
Aha, tak to možná tak vypadá. Možná že mám ten mixer až nad klapkou, dnes na to v garáži kouknu.
10.9.10, 13:17
Příspěvek Re: mix LPG -> zvětšení průměru
Prosim neviem mi niekto poradit? Ako sa spravne montuje mix na skodu feliciu 1,3 MPI (50kw) ? Kupil som feliciu a blbne mi plyn. Nema vobec vykon na lpg. Mix mam taky ako je na prilozenom obrazku. Chyba na no tesnenie. Ma tam ist nejake tesnenie vobec? Toto cierne je tesniaci kruzok? Prirubu sania mam vyrezany otvor z predu a viko sania matkami aby bola vysie a hore na mixe je silikon. Ma tam ist vobec silikon? Je treba upravovat klapku sania? Ako sa nasadzuje tesnenie ktore je na viku sania ked mu zavadza mixer? Mne sa zda ze je to riadne oddzubana robota. Dakujem
6.11.13, 11:09
Silikon na palivovou soustavu nepatří, silikon je na vanu oleje a ne klapku
6.11.13, 11:50
A ako sa utesnuje ten mixer? Ma tam byt to tesnenie na konuse mixera? A povodne tesnenie zo sania?
Este jedna vec, neviete nahodou ako sa napaja na elektroniku splynovaca snimanie otacok na MPI ked to ma dve inducky? U jednobodoveho sa to napajalo na jednu inducku ale teraz je tento signal rozdeleny.
Vdaka
6.11.13, 12:32
A to tenké černé není náhodou gumička?ta by utěsnit klapku, která je přesná mohla a na vzducháči je ta origo guma, jaká pak věda.
6.11.13, 17:00
Len ja tam ziadnu gumicku nemam preto som sa pytal. Bol som v origo servise lpg a ze vraj tam mam dat silikon. To uz nejak vyriesim. Len teraz mam iny problem. Namontoval som inu elektroniku lovato 438046 a nefunguje mi. Uz som zufaly. Moze tam ist ta elektronika vobec? Kupil som feliciu za 800 € a uz som do nej dal cez 300. Samy problem.
Inac dakujem za rady vsetkym.
6.11.13, 21:08
keď máš podtlakový reduktor ani žiadna elektronika tam byť nemusí... ak chceš automatické prepínanie LPG/Ba to musíš spojazdniť dá sa to celé nahradiť manuálnym prepínačom, druhou elektronikou je lambdaregulácia, k nej musí byť príslušný krokový motor (šktriaci ventil) a tá sa napája na pôvodnú inštaláciu k lambdasonde.... ďalej BRC má nejaký vlastný systém regulácie podľa lambdy, to neviem ako funguje...
6.11.13, 21:15
Praveze ja som zohnal iny reduktor, ktory nieje podtlakovy, tamten mi blbol. Mozno prejdem naspet k podtlaku a dam len ten manualny prepinac a rucny škrtič.
Zapajal som to podla tejto (prvej) schemy tu elektroniku. Ked pridam plyn tak mi neprepne na LPG. Mozno ze treba preprogramovat elektroniku. Lenze na tej scheme je ina elektronika aku mam ja. A pozeram ze som nemal ukostrene cidlo teploty lebo ziadne nemam. Neviem ci na 1,3 MPI moze ist elektronika ako je na 1,6 MPI LOV "ECO" pretoze 1,3 berie signal len z jednej inducky pre elektroniku (akokeby polovicne otacky a preto mi neprepne) Moja elektronika je LOV "ECO" 438046 a bola namontovana v Mazde 323.
Viem ze sa da programovat a ma aj samonastavovaci rezim, da sa resetnut ale nic z toho mi nefunguje.
http://pliki.drypa.pl/show-2534ecef1003679d067c69e6e2bbdf91.jpg
http://pliki.drypa.pl/show-be5ff61dc8096a811989d738cc7b4f5f.jpg
7.11.13, 09:00
Mne sa zda ze ta elektronika tam ist nemoze. Da sa zohnat este niekde LOVTEC code 4100?
7.11.13, 09:34
ja neviem čo tam máš a ako si to zapojil...
dúfam že nemiešaš hrušky s jablkami...
aký máš reduktor?, má elektromagnet sytiča alebo elektromagnet ktorý spúšťa reduktor ( BRC má nejaký špeciálny systém ktorému nerozumiem ) reduktory pre karburátory majú podtlakové ovládanie spustenia reduktora, máš na LPG nádrži elektroventil a je zapojený správne? to chce trocha znalostí, nie niečo kúpiť a pozapájať ako sa podarí....
7.11.13, 20:41
Ma to elektromagnet ktory spusta reduktor. Elektroventil na nadrzi nieje. Stale to blbne aj s novym splynovacom + elektronika + ventil s filtrom. Typujem este lambdu alebo katalizator. Zapajal som to podla schemy, posielam v obrazku. Mozno preprogramovat RJ splynovaca alebo... Zajdem s nim do servisu nech sa mi na to pozru.
na benzín jazdí dobre?
teraz si neviem vybaviť či tento typ elektroniky ( čo je na tom obrázku ) je programovateľný, ale v LPG servise ti to povedia...
26.11.13, 09:36
[ Time : 0.046s | 11 Queries | GZIP : Off ]
