Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 04:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Rozsypaný rozvod na 1.3 MPi 50kW
Příspěvek Re: Rozsypaný rozvod na 1.3 MPi 50kW
Lamač píše:
Nedovretý ventil spoznáš hneď,stačí pretáčať račňou motor a sledovať vôle ventilov,ak je viditeľne väčšia,alebo vypadne tyčka,tak je to jasné.
jestli už je nešteloval tak ano a je vůbec možné aby se to potkalo??u 120 sem se stím setkal a tam se to nepotkalo a to se něco nastartoval než bylo zjištěno že se netočí vačka.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
12.11.13, 20:46
nejdriv vyhadla dolu a yvtahat tycky, ale ja bych taky mozna sundal hlavu, i tak je dobry to zkontrolovat, vzdyt to neni zadna prace, kdyz to trebas rovnam s mondeem co sem ted delal, rozmlaceny aji pisty a musel cely motor ven z auta
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
12.11.13, 21:03
A neni tu to one 13 zubove rozvody co pre par rokmi prisli do predaja ako zmetok? Najlepsie je si nove a stare nastavit na klinky rovnako, moc sa nespoliehat na znacky.
12.11.13, 21:35
Už to jede, klínky ukazovaly naopak a značky byly ne nahoře ale dole....našel jsem si jiný návod a tam na to upozornili...díky za rady
12.11.13, 23:25
JonnyBC píše:
jaký klínky naopak???
12.11.13, 23:32
Proste dal 12 clankov na spodnej casti retaze, nie na vrchnej :lol:
12.11.13, 23:50
Presne tak, nemel jsem poradnou dokumentaci,dela jsem kdysi mazdu xedos 6 valec i 4 valec a tam to bylo jednoznacne, tady jsem se napalil...
12.11.13, 23:55
No mas stastie ze to skodovacke OHV bez uprav sa nepotka :)
12.11.13, 23:57
bože muj obráceně :o tak to jsem se hned trefil,že jsou ty rozvody blbě nastavený.
13.11.13, 00:00
To tam je fakt tolik mista ze ani pri plne otervenym ventilu a pistu v uvrati se to netukne? to se me nezda, spis si mel stesti :D ja bych rekl ze to potketelny je
13.11.13, 00:03
Jedine co sa potka je 130, pokial sa pouziju C-vahadla (tzn v seriovom stave nic) Druhe vec je pokial ma niekto vacky s vyssim zdvihom, znizenu hlavu, atd
13.11.13, 00:06
mám s tím zkušenost na 120 se nepotká proto jsem se ptal jestli to platí i uté 136
13.11.13, 00:08
136 se potká, Nepér by moh povídat :D
13.11.13, 01:00
Jezis sadro ty si dement.
13.11.13, 01:11
i seriová 136 se může potkat
13.11.13, 01:16
[ Time : 0.066s | 11 Queries | GZIP : Off ]
