Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 09:08
 Prasklá hlava motoru a výměna hydroštosů!!!!!
Příspěvek Prasklá hlava motoru a výměna hydroštosů!!!!!
Dobrý den , prosim vás ted mam Škodu oktavia 1.9tdi 81kw jedničková , v servisu a automechanik mi říkal že za zavaření prasklé hlavy motoru a výměnu hydroštosů a výměnu oleje a ještě nevím co je potřeba k téhle zavadě vyměnit.... tak že prej 20 tisíc .... přijde mi to hodně , prosím vás o návrhy kolik to cca stojí a jestli je to nadcenou ? děkuji za odpovědi
24.11.13, 23:52
Příspěvek Re: Prasklá hlava motoru a výměna hydroštosů!!!!!
Hydrostel povedzme 200Kc kus, x8 to mas hned 1600Kc. Tesnenie pod hlavu 1300Kc, sada tesneni na hlavu ~2000Kc. Hlavu treba zrovnat, zabrusit ventilove sedla. Samotne zavarenie tiez stoji kopec penazi, pretoze je to narocne na material, know-how a cas. Takze 20k za generalku hlavy s tym ze ti ju aj demontuje a potom motor posklada mi pride cena uplne normalna.
24.11.13, 23:56
dělal sem to na svým tdi
těsnění sání 80,- vejfuk 300,- pod hlavu 1250,- šrouby hlavy 700,- repas hlavy (srovnání gufera zabroušení ventilů) 2500,- žhavící svíčky 1500,- hydroštely máš okolo 100kč za kus tj dejme tomu 1000,- rozvody 3500,- a maximálně dva dny práce (dá se za den/8hodin) takže 20 000 nadhodnocený
edit: zapomněl sem že máš prasklou hlavu takže si připočti cca 3000,- za jinou
25.11.13, 00:07
http://www.cc-autodily.cz/kosik?id=134&sort=cena_dph
25.11.13, 00:50
A varenie hlavy mas kde?
25.11.13, 01:00
proč jí vařit ? na tdi je hlav tři prdele ...
25.11.13, 01:04
navíc si myslim že u tdi prasklá nebude ...
25.11.13, 01:06
Chalan sa pyta na cenu s VARENIM hlavy. A ty zase ako vzdy len trepes a trepes...
25.11.13, 01:12
v prvním příspěvku hned říkám výměna za jinou vaření nemá smysl ...
25.11.13, 01:21
já se přidávám radši sehnat jinou hlavu než starou vařit osobně s vařenou hlavou nemám dobrý zkušenosti nevydrží to
felda combi 1.6
25.11.13, 10:35
Jarda S. píše:
zde dokonce jenom za 6500 http://eshop.autorozvody.cz/ 8)
25.11.13, 12:22
http://auto.bazos.cz/inzerat/28859041/H ... ctavia.php hlavy jsou stejný u 66 i 81kw
25.11.13, 18:24
Dík za užitečné rady,ale borec mi říkal že volal do nějaký vrakárny ,kde bere díly a prej když tam nějaka hlava je tak za 6k ,ale ted tam žadnou stejne nema a ještě se prej taky dost riskuje ,že to s ní bude stejný problém.... tak já nevim ,asi si udělám hezký vánoce 20k učtenka pod stromek :D ...... říkal ,že samotné zavaření ,vybroušení a srovnání bude 10,5k a zbytek za ty hydroštely ,těsnění atd....... ve výsledku těch 20k
25.11.13, 18:51
dopln si bydliště, třeba ti pomůže někdo z okolí, osobně si myslim že hlava prasklá nebude a nejspíš jenom odešlo těsnění
25.11.13, 19:04
Muze bejt a nemusi, je to dobrej servis? znas ho, neznas, co s tim autem je konkretne za problem, ja osobne sem se nesetkal ani se spatnym tesnenim na TDi, natoz s prasklou hlavou, ale nerikam ze to nemuze bejt, mel sem jeden motor a na tom praksla ojnice, prorazenej blok
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
26.11.13, 23:07
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
