Příběh no.? - str. 124 nový projekt !
lubosh
 Re: Škoda Favorit GLX - Silver line by Lubosh
Právě uvažuji, jestli nevezmu spíš 15W40. Dnes jsem vyměnil "chladící" expanzku poněvadž mi lehce prolínala a mě to děsně štvalo ...  Vzal jsem i nové víčko. Jinak Hella panel je již na poště (jupí ... ) a očekávám ještě balík, konečně, se správnou 3 dílnou podložkou pod karbec, abych mohl tuhle křivou "pšonckou" (VIKA - PL) jednodílnou gumu vyhodit ...  vs.
_________________ 2009 Škoda Octavia TOUR 1.9 TDi PD 2009 Ford C-Max 1.8 16V 2004 BMW R1150 GS 2002 Citroën Berlingo 1.4
| 20.11.13, 21:12 |
VIKA není pl, ale žlutí.
| 21.11.13, 16:10 |
lukas.pce
Lamač píše: lukas.pce píše: poladil vykon motoru treba sprint 75 upravou Aká je to úprava konkrétne?Všade o nej každý kecá a všade ale kompletné kroky som ešte nikde nenašiel? http://auta5p.eu/zkusenosti/skoda_favorit/favorit.phpjina je hlava, sani a vacka Tj asi staci vzit hlavu z feldy mpi, trochu si s ni pohrat, slicovat se sanim a vymenit vacku.
_________________ Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
| 21.11.13, 18:16 |
lubosh
Tak dnes zklamání, volal mi prodávající z mototechny, že se moc omlouvá ale že "X" ový rozdělovač (nový) již firma Magneton nevyrábí (ukončila výrobu) a ani jeden kus už skladem nemá ... Takže bohužel nový nebude, musím zrepásnout svůj. Jinak Hella reflex. panel je doma, zítra půjde na auto ...  Výměna jednoduchá, předpokládám ... ?!
| 21.11.13, 22:27 |
Veteranista
Magneton už hodně dlouho nyvyrábí rozdělovače, správná cesta vede přes výrobce http://www.hanhart.cz/vyrobni-program/# ... ci-systemy případně zkusit přes www.evv.cz určitě umí sehnat.
| 21.11.13, 23:16 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
Kúp len hriadeľku s kompletnou odstredivou reguláciou a urob repas a vyjde to x krát lacnejšie.
| 22.11.13, 13:27 |
lubosh
Je tam !   Děkuji za odkazy, rozdělovač pořeším repasem přes uvedenou firmu.
| 23.11.13, 16:33 |
slintám...
ja mám doma odložený ten celý červený, prasknutý, ale zalepený....
rozdeľovač sprav, pomôže to, kým som mal karbec, tiež som klasický rozdeľovač repasoval oskou 136X, ale strunky som nechal pôvodné, hlavne aby bol bez vôle a všetko chodilo ľahko...
| 23.11.13, 17:29 |
Panel nádherný, teď se stal u tebe malý zázrak. Něco takového koupit.
| 24.11.13, 16:28 |
lubosh
Díky !  Máš pravdu. Rozdělovač repásnu hned, jak objednám díly. Rozvody už mám koupené takže teď už jen trocha času na jejich výměnu. To udělá také dost. Teď už je fávo z venku tak nějak ve finální fázi, nic moc jiného se na něm měnit nebude, takhle jsem si ho představoval. Čekají mě ještě drobné opravy např. natření ramínek stěračů a podobné "drobnosti".  Olej nakonec 15W40 Total Quartz 7000. Dnes, když jsem jel z noční jsem zjistil, že mi nesvítí jedna lampička na osvětlení SPZ (mám tam LED diody cca 3 neděle), takže jedna dioda už stihla umřít. A to nejsou žádné "šunty" za 30 Kč ale jedna stála (7mi čipové SMD i s chladičem) kolem 120 Kč. Ten celý červený refl. panel se dá koupit na OB autodílech, odtud ho bral kolega na svého silvera.
| 24.11.13, 17:06 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
a nemas jen spatne zapojenou kostru ?? vzdyt si menil panel a svetylka to tam nekde maj uchycene
| 24.11.13, 17:39 |
lubosh
Kostra byla první, po čem jsem šel, ale tou to nebylo (velmi zodpovědně) jsem jí na obou stranách přidělal novými šroubky se samojistkama, takže není možnost aby nekostřila. Na tohle si dávám bacha a vše "dimenzuju" co to jen jde, někdy až příliš ... Už jsem to vyřešil, ledka na sobě měla špatný kontakt, takže opraveno.
| 24.11.13, 20:53 |
A to máš kupované nebo samodomo?
| 25.11.13, 16:42 |
lubosh
Kupované. Na osvětlení SPZ i v předních obrysovkách mám tyhle. http://www.svetzarovek.eu/p-22856/k-396 ... 1led-6smd/
| 26.11.13, 00:40 |
21lucas
nahovno nic nevydrzi, zachvilku ti asi zacne dioda blikat
| 26.11.13, 06:29 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
