 BMM kombi strašně chastá
řeším feldu BMM chástá 2Ol na 13O km, všechno už byo měněno řj, karbec z funkční stříkačky, lambáda odpojena, teplota OK, i vstřikované množství odpovídá, auto normálně jede jen kouří, oleje přibývá, tak mě napadá jestli to nebdou kabely VN, že jsem už něco podobného měl chlastometra a bylo to palcem a kabelama večer pro ni jedu
| 23.12.13, 10:51 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14999 Bydliště: Havířov
 Re: BMM kombi strašně chastá
Když přibývá oleje, nejde do něho palivo? A právě tím odpojením Lambády se spotřeba zvedne, ne? Jednotka přepne do nouzáku a žere to jako tank.
| 23.12.13, 12:46 |
Veteranista
Miloši, jsi asi fakt hloupej, to už se nedá říct jinak, pokud odpojíš LAMBDA SONDU pochopitelně se zvedne spotřeba, to odpojevání, čím řešíš každou závadu vždy jen uškodí. Olej přibývá vodou či benzíne?
| 23.12.13, 13:11 |
varok píše: Když přibývá oleje, nejde do něho palivo? A právě tím odpojením Lambády se spotřeba zvedne, ne? Jednotka přepne do nouzáku a žere to jako tank. ale prd, dosadí si svojí univerzální hodnotu a žere o 0.5 -1 litr víc
| 23.12.13, 13:16 |
No já mám jiné zkušenosti.
| 23.12.13, 13:18 |
Peter50kw
A ako je to s kompresiou. Zeby polamane alebo zapecene kruzky?
| 23.12.13, 17:14 |
Jaké kroužky? Miloš nic o kroužkách nepsal.
| 23.12.13, 17:33 |
Veteranista píše: Miloši, jsi asi fakt hloupej, to už se nedá říct jinak, pokud odpojíš LAMBDA SONDU pochopitelně se zvedne spotřeba, to odpojevání, čím řešíš každou závadu vždy jen uškodí. Olej přibývá vodou či benzíne? asi půl vozvého parku BMM a MPi coke mě jezdí má lambádu KO
| 23.12.13, 20:09 |
varok píše: Když přibývá oleje, nejde do něho palivo? A právě tím odpojením Lambády se spotřeba zvedne, ne? Jednotka přepne do nouzáku a žere to jako tank. do jakého nouzáku co to je? odpojíš lambádu řj tam kopne hodnotu 1,OO a jede to dál,
| 23.12.13, 20:11 |
MartinK72
U těchto motorů není žádný nouzový režim, pouze se místo vadného čidla dosadí přednastavená hodnota. U náhradního signálu lambdy to neznamená přesně stechiometrickou směs. ECU nastaví směs bohatší, aby nemohlo dojít k přehřátí katalyzátoru. Takový vůz má potom opravdu o něco vyšší spotřebu.
| 24.12.13, 00:25 |
a jak si euc nastaví směs o něco bohatší když si ji nemúže nijak skontrolovat  lambáda není taky optimální měří 3O x za minutu toto je případ 2O l natankováno a 128 km hop hop hop sucho 15,6 l na sto jak se naseru tak tam drbnu karbec,
| 24.12.13, 10:55 |
kwiko
aby nebol problem v uppchatej spiatocke do nadrze... to potom ani regulator tlaku zo zlatym oznacenim BOSCH nezachrani
| 24.12.13, 12:18 |
MartinK72
slovacek.milos píše: a jak si euc nastaví směs o něco bohatší když si ji nemúže nijak skontrolovat  lambáda není taky optimální měří 3O x za minutu toto je případ 2O l natankováno a 128 km hop hop hop sucho 15,6 l na sto jak se naseru tak tam drbnu karbec, Právě proto, že ji nemůže kontrolovat, nastaví ECU víc paliva než by odpovídalo továrním hodnotám v mapě vstřikování.
| 24.12.13, 14:49 |
a už si někdy zkoušel odpojit lambádu a kontrolovat vstřikované množství? já jo nic se nemění
| 24.12.13, 15:51 |
Možná to není nouzák, myslel jem, ale já to tak beru. Když nemá jednotka potřebný signál z čidel, dohodí si tam náhradní hodnoty a to já považuji za nouzák.
| 24.12.13, 16:01 |
