Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 12:49
 Nesvítí levé zadní osvětlení (potkávačka)
Příspěvek Nesvítí levé zadní osvětlení (potkávačka)
Zdravím a potřebuji poradit. Přestalo svítit levé zadní světlo na fabii (potkávačka). Zkoušel jsem napětí na panelu s žárovkami a 0. Chyba bude asi někde v kabeláží a nebo až u té skříňky, kde se osvětlení pouští. Můžete někdo poradit místa, kde se dá napětí proměřit, abych našel závadu ? Děkuji Mo.I.
2.1.14, 23:21
Příspěvek Re: Nesvítí levé zadní osvětlení (potkávačka)
o jaký vehement se jedná? pojistky ok?
2.1.14, 23:25
Co je to vehement nevím :), pojistky jsou ok, přední osvětlení je v pořádku.
2.1.14, 23:29
krovaku pise fobie
asi bych znovu skouknul pojistky popripade kabely
2.1.14, 23:31
Pojistky jsou OK a kdyby to byla pojistka, tak by asi nesvítilo i přední světlo a nebo to druhé zadní. Na posledním konektoru o světle není napětí. Proto potřebuji vědět, kde mám měřit dál. Kde je další konektor?
2.1.14, 23:35
jen tak mimochodem si pletes pojmy > vzadu neni potkavacka ale pouze obrysove (koncove svetlo)
z tohoto duvodu doufam vis ze predni svetla maji vlastni malinkatou zarovecku na obrysovky - uz sem zazil borca co tvrdil ze pojistka je ok vzadu vymeneno nekolik zarovek a vepredu mu to taky sviti a az sem mu vysvetlil ze v tom prednim svetle je vic zarovek tak na me cucel jak tele na nove vrata
jeste se zaptam jakym zpusobem si kontroloval ze je pojistka OK (poprosim kompetentni osoby aby tohle zahrnuly do pravidel fora :lol:) okem nebo vymenou za jinou
3.1.14, 09:32
21lucas píše:
Tak, jsem celý červený od studu. Opravdu to byla pojistka a ta malá žárovečka v předu nesvítila také :oops: Jinak pojistku vypaluje vozík. Někde je tam kraťas, vozík už to má za sebou.
3.1.14, 20:38
tak jeste oprava vozejku a mas po starostech
3.1.14, 20:56
Jinak se obcas serou ty ocelove kontakty k zarovkam, kdyz nekdo ma vlhko v aute ..
Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h
Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h
Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
4.1.14, 01:05
[ Time : 0.014s | 12 Queries | GZIP : Off ]
