Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 13:30
 Neidentifikované vrzání
Příspěvek Neidentifikované vrzání
Zdravím prosím o napsání typů co by mohlo "vrzat"(takový tupy vrzání) u felicie 1.3 prevého předního kola - zhruba v tech místech až ke spolujezdcovy někde, nelze přesně určit.
Tlumiče + uložení (koplet) nové 1 rok
Ramena koplet repas pred mesicem
Homokinetaky OK
Cepy rizeni nove
Vrzaní se ozyvá jen když jedu do levotočíve zatáčky a jsou na silnici vymoly nebo "zvlněná" vozovka. Kdyz jsou kola rovně tak skoro nic a když do prava tak vůbec nic...
9.1.14, 19:47
Příspěvek Re: Neidentifikované vrzání
Ak je to vrzgaqnie v rytme otacania kolies, tak je to lozisko v kolese.
10.1.14, 13:52
Favoritum rada praskala podlaha nekde u ulozeni ramene, ale prijde mi, ze Felda by tenhle problém mit nemela.
Peter50kw píše:
Takto ne spis kdyz se auto "shoupne" na nerovnosti.. Ani mechanik podle zvuku nevi a kdyz tam koukal tak vse je ok nic nevypada vybouchany a vse pevne prisroubovany... JEto takovej hnusnej zvuj tupy vrzani nejde to poradne definovat ten zvuk... ani urcit presne kde je ... Jakobych tam mel neco uplne volnyho...
10.1.14, 17:22
Viky píše:
No kdyz jsem sedel u spolujezdce tak sem citil pri prejezdu nerovnosti taky trochu drnceni slo mi to do noh...
10.1.14, 17:23
tak koberve ven a kouknout se na podlahu :D
10.1.14, 20:55
Nenašel by se tu nějaký "mechanik" nebo dobrá duše co feldu znaj do puntíku z Brna nebo stredně vzdáleného okolí? Že bych zajel na návštěvu a pro radu? To prostě nejde popsat nebo nevím jak to pořádněji popsat rozhlíhá se to totiž skoro do pulky auta :-/ a jen kdyz kola jsou pootočeny na levou stranu.
Nemuže to treba byt homokyneták? Jako nic nelupe nebo tak ale nebyl jeste meneny.
A je jedno jestli mam kvalt bo neutral....
10.1.14, 23:52
Silentblok vodnej pumpy je na tom ako?
11.1.14, 13:01
Nemenen original a ted nevím ale mam dojem ze mozna se u pumpy delá mokro... :shock: :shock: :shock: dnes to zkontroluju
11.1.14, 14:28
No nejsem si uplně jistel ale jako kolem pumpy trosku mokro je ale nemuzu to nejak extra zkoumat protoze jsem momentalně po operaci. ale zkusil jsem vypnout motor a ten zvuk se ozyva i tak...
12.1.14, 11:41
Nehovorím že ja zlá pumpa,ale v akom stave je jej silentblok.
12.1.14, 14:17
Tak pumpa se nikdy nerozebirala co to mam a bude to original najeto pres 130 000km r.v 96 tak asi to nebude nic puvabnýho... :-)
12.1.14, 15:44
Sakra nehovorim o pumpe,tam je jedno či sa rozoberala alebo nie a či má sto rokov.Pýtal som sa:V akom stave je silentblok vodnej pumpy?Tj. zavesenie motora.
12.1.14, 16:19
Aha tak to promin jsem nepochopil a kouknu na nej zitra za svetla pokud to stihnu. A zkusil jsem zatacku projet s vyplým motorem a projizdi to jakoby aj trochu k levymu kolu a jde to jakoby ze stredu z podkapoty...
12.1.14, 18:01
Tak ten silent je v cajku, mírná vůle ale motor moc nelítá ale už mám možná typ co by to mohli byt i když je to jinde než jsem čekal a slyšel to ale když vice poskacu pravou stranu jako properuju tak se neco podpobnyho ozyvá z uložení tlumiče :shock: , který je před cca rokem nový... uvdím zítra bude rozebíračka... Bylo by to hodně divný...
22.1.14, 17:54
[ Time : 0.180s | 11 Queries | GZIP : Off ]
