Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 07:58
 Škoda Felda 1.3MPi vibrace při 2500 ot/min
Příspěvek Škoda Felda 1.3MPi vibrace při 2500 ot/min
Zdary škodovácí, potřebuju poradit prosím.
Při jízdě při jakémkoliv zařazeném rychlostním stupni se při dosažení cca 2500 ot/min ,,rozvibruje" motor. Při dalším zrychlování zmizí. Soudím, že je to nějaká rezonance, v oblasti nižších a vyšších otáček se to nevyskytuje. Vibrace jsou slyšitelné a nejvíce citelné na plynovém pedálu a šaltpáce, na řízení minimálně. Upozorňuju, že se tak děje jen při jízdě, na místě na volnoběh nerezonuje. Nedávno jsme měnili manžety homokloubů na jednej straně a pryžové futro dynamickýho tlumiče vibrací delší poloosy (původně se futro vydřelo, odlepilo a tlumič se sesunul až k vnější manžetě). Závada se projevila až po této výměně. Budu moc vděčný moc za jakékoliv rady. Díky kucí ;-)
27.1.14, 00:24
Příspěvek Re: Škoda Felda 1.3MPi vibrace při 2500 ot/min
tak ten tlumič odšroubuj pojezdi a pak napiš :wink:
27.1.14, 10:11
Miloši člověče byl to on :)) Odšrouboval jsem ho a rezonance zcela zmizela. Teď ale otázka, co s tím tlumičem? Jak ho tam namontovat aby se netřásl?? Myslím si, že je jezdit bez něj není úplně skvělý nápad, soudruzi v AZNP určitě věděli proč ho tam dávají :) Futra jsou sice nová, ale stejně se malinko otáčel, když jsem ho stáhnul na poloose. V JNT psali, že se má přilepit, je možný že jsem použil špatný lepidlo a při těch 2500 rpm se roztřásl?? Místo si myslím, že jsem zvolil správný, na poloose jsou na to prolisy.
27.1.14, 14:55
karosář
Myslím, že je to nějaká zmetková druhovýroba, která je sama nevyvážená tak, že si s ním spíš poškodíš.
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
27.1.14, 19:30
On asi měnil jenom ty gumové vložky toho závaží, ne?Ty od těch žlutých mají blbou díru na poloosu a je volná. Už jsem taky jednou měnil na felině. Ale dal jsem tu gumu až na pásku. Prostě jsem nejdříve poloosu omotal páskou a na to až tu gumu a závaží.
27.1.14, 20:07
[quote="David.rsn"]Miloši člověče byl to on :)) Odšrouboval jsem ho a rezonance zcela zmizela. Teď ale otázka, co s tím tlumičem?
tlumič odevzdej do kovošrotu a dál to neřeš :oops:
27.1.14, 22:57
Varok: Jo jo, měnil jsem pouze gumové vložky, po sešroubování se ale stále pootáčelo celkem volně
slovacek.milos: Taky mě to pak napadlo :)
28.1.14, 08:04
tak to nebyl tlumič vibrací ale výrobce vibrací :oops:
28.1.14, 10:42
