Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 21:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Problém se startováním felicie v zimě, nyní v létě "skáče".
Příspěvek Re: Problém se startováním felicie v zimě, nyní v létě "skáč
a co čidlo nasávaného vzduchu :?:
měl bys udělat test shodíš ten dekl nad katbecem kde je napséno MPi vemeš startovacé sprej nebo čistitč brzd a při startu stříkneš pokud hned chytne chybí palivo
taky bych se zajímal o napětí při startu pokud se ti dostane na 6,99 V tak motor točí ale řj nedá pokyn ke startu :oops:
5.11.12, 15:23
Zdravím,
to co tady popisujete je zřejmě to samé, co trápí i mě. V létě na benzín starty v pohodě, ale v zimně ...start raději hned na plyn. Při startu na benzín, startér točí(cca tři otočky) pak jakovy naskočilo zapalovaní a starter začne něco škrtit(sekaně točí dál, ale vybitá baterie určitě není), ...řekl bych že je špatný předstih, pak sešlapáváním plynového pedálu udržuju motor v chodu než se trošku prohřeje jinak by okamžitě chcípl. Při teplém motoru, startuje poměrně hladce. Z výfuku je pak hodně cítit benzín, v pořádných mrazech je po chvilce parkoviště v bílém oblaku dýmu a vůni benzínu.
Na plyn jede felda naprosto plynule. Ještě mi přijde že se mi ztrácí benzín, ale okem nikde nic neteče. Ani nádrž není nevrtaná, že by se někdo přiživil. Jezdím dvakrát do týdne trasu přes 120Km v kuse, jednou mi při jízdě na plyn po 120km zmizelo 7-8 litru benzínu. Byl jsem ve třech servisech, a vypadalo to tak, jako že je obtěžuju kravinama.
zatím problém nevyřešen. :)
1.2.14, 09:28
Najprv sa treba naučiť,ako sa felicia štartuje.A to že pri štarte sa plynový pedál nikdy nestláča-to nieje 120tka.Predstih si určuje sama a na felde som ešte nevidel,žeby sa rozšteľoval,nemá totiž ako.Pozrieť čidlo teploty,najlepšie cez vag a urobiť reset jednotky.Nenapísali ste či to je bmm,alebo mpi.
1.2.14, 11:03
Děkuji za připomenutí, že to není 120tka, a že se na plyn nešahá. opravdu to vyřešilo vše. Pak na benzín nenastartuju. ;)
1.2.14, 12:11
pavlíku plynaři patří do skupiny velkých šetřílků a neradi jezdí na benzín,
každý měsíc se musí vyjet nádrž na benál a natočit nový, jinak se sere celá palivová sostava,
počátek problému je starý benál který ti rozežere těsění nad čerpadlem a ten černý sajrajt ti spolehlivě zasere palivoou soustavu, odrovná čerpadlo i vstřikovače,
napiš jestli máš MPi nebo jednobod BMM :?:
1.2.14, 12:28
tiež som "štrílek" a nerád jazdím na benzín, štart prebieha u mňa vždy na benzín, ale akonáhle to chytí prídám plyn a prepnem na LPG, potom sa to v pohode udrží, štartuje na brnk, keby som neprepol tak benzín zdochne, beriem to už ako vlastnosť...
a inak mám BMM ( Bosch Mono Motronic ), a LPG neriadený podtlakový....
1.2.14, 13:14
michale ale ty netankuješ jednou za rok benál že :?:
1.2.14, 18:31
teraz už nie, každý mesiac aspoň za 10 - 15eur radšej načapujem...
1.2.14, 18:34
a za 60 centů plnou nádrž LPG :D :D :D :D :D :D
1.2.14, 20:17
stále tam chodím rád čapovať, ale už to nejako opravili :oops: :oops:
1.2.14, 22:15
