Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 03:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Škoda felícia 1.9D
Příspěvek Re: Škoda felícia 1.9D
Hm tak to som nevedel...
5.2.14, 18:51
A to by kvôli tomu nemuselo naskočiť???
5.2.14, 18:58
čerpadlo lucas potřebuje řídící jednotku na kterou se napojí otáčky motoru, takže potřebuješ i správný altík s DF, teplota motoru, snímač zátěže, regulační ventily,
tak bud doladíš elektriku
nebo musíš mít čerpadlo bosch z 1.9D s držákem 1Z, trubky,
bohužel se stím motorem jinak nedomluvíš, jestli chceš mohu pohledat link na jednoho borce co řeší stejný problém jako ty
5.2.14, 18:59
správně bez imobilizéru se neodblokuje přívod nafty ke vstřikům
5.2.14, 19:00
pll18 píše:
ono ti to naskočí pokud budeš do čerpadla tlačit naftu a bude ti vachčit stopventil musí po chvíli z trubek stříkat nafta ty dotáhneš vstřiku a motor chytne
5.2.14, 19:01
No ja tam imobilizér nemám ale k cievkam sa viem dosť... Som to asi nepochopil... :( A alternátor je pôvodný.
5.2.14, 19:02
imobilizer odstraníš na stopventil přivedeš štávu a čerpadlo musí dávat njlíp když to do čerpadla tlačíš třba nemáš starou ac pumpu ze 12O ?
5.2.14, 19:05
Ja to tam tískam balónikom tou pumpičkou a je to drina... Keď po chvíli balónik stvrdne... A ešte Stop ventil tá cievka sa nachádza na čerpadle hore alebo dole???
5.2.14, 19:08
lukasů je víc druhú je to u trubek jak jsou do vstřiky
5.2.14, 19:21
Tak to je tá cievka hore a čo potom robí tá cievka čo je dole???
5.2.14, 19:24
musel bys to vyfotit tam tych robičů máš víc solenoid plního zatížení a ventil na vstřikování
ale jak ti píšu bud máš feldu totálku kterou nakašpříš kolem motoru prostě celo elektrárn i s diagnostickou zásuvkou
nebo boše jinak to nemá cenu marná snaha
5.2.14, 19:35
Tu sú obrázky čerpadla
http://ulozto.cz/xu8fpEPv/img-20140205-184925-jpg
http://ulozto.cz/xurTtXcE/img-20140205-184934-jpg
http://ulozto.cz/xf2AhyNX/img-20140205-184944-jpg
5.2.14, 19:55
vidím že v tom máš totál hokej dyt nevidím ten stopventil to je čerpadlo s imobilizerem tam to můžeš tlačit balonikem a nic se nebude dít,
až sděláš ten plech před vysokotlakýma trubkama tak připojíš stopventil a stejně to to nikdy nepojede protože bude chybět řj motoru
5.2.14, 20:59
Stop Ventil je na tom poslednom obrázku pod trubkou je to zle vidieť... Takže bez riadiacej nula bodov super...
5.2.14, 22:10
tak stop ventil je nad vysokotlakýma trubkama, to jsi ai ještě neobjevil, tímto způspöbem čerpadlo neoživíš, tvoje snažení dopadne tak na poorání zahrády oničem,
äby taktor makal jak má víš
lucas s řj nebo boš jinak klidně napiš na mejl nebo sz pomohu ti do roztrhání těla, klidně i přijedu jak bude hic po slovensku rád jezdím, můj dojezd je bojnica nitra a dál to musím naplínovat :wink:
5.2.14, 22:29
[ Time : 0.055s | 11 Queries | GZIP : Off ]
