šmoula
 škoda favorit startér
zdarec už si nevím rady tak vam sem píšu nechce se mi otočit starter ... měl jsem motor venku ... mam 2 startery .. určitě to bude nějako volovinka prosím poradte jak ho mám vyskoušet nebo podobně prostě aby chytil motor ... a kdo má favorita tak se prosím podivte kolik vám tam tz vede drátu ? já tam mám jen + myslím = od baterky a 50 myslím z klíčku
| 11.2.14, 16:13 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
 Re: škoda favorit startér
nechybý ti kostra motoru ??
| 11.2.14, 16:34 |
šmoula
šak starter je přišrubovany k moru ... a zkoušel jsem ho i ukostřit ... ale prostě nic už mi to dere nervy
| 11.2.14, 16:41 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
krome toho ze vsechny otazy seres uplne nekam jinam jak si ten motor ukostroval ?? pouzil si dostatecne silnej kabel jo ? starter mimo auto startuje ??
| 11.2.14, 17:20 |
p.s.
a co když ho propojíš šroubovákem nakrátko zatočí??
| 11.2.14, 17:23 |
šmoula
jo představ si že startuje ... a s tím šroubovákem to nevím jak to myslíš ?
| 11.2.14, 17:43 |
šmoula
a kabel sem použil takoví co by ti natrhl prdel představ si jen tady do všech ryješ ale rada žádná .. to tady nepotřebuju ...
| 11.2.14, 17:44 |
p.s.
myslím to tak že propojíš na cívce ty dvě 8ky šrouby pokud zatočí tak problém s cívkou nebo přívodem do ní ten startér po otočení ani necvakne?? pokud nezatočí tak bud špatnej plusovej přívod nebo špatná kostra nebo je v háji startér
| 11.2.14, 17:49 |
šmoula
ok zkusím mám 2 tak uvidím ten co tam byl tak normalně fungoval .... a ten druhý o tom nic nevím je z druhé ruky .. zkusím to a na ktery mám přivést proud ? na levý nebo pravý ?
| 11.2.14, 17:55 |
šmoula
a když cvakal a už necvakne ? a na druhém když jsem to propojil tak nic .. a je to ukostřené , plus tam je ...a v něm proud ..  zkoušel jsem to propojit ale nic to nedělá ale jsou hodně orezlé kontakdy povrchově ve vnitř doufám ne ..
| 11.2.14, 18:01 |
CROWACK
šmoula píše: a kabel sem použil takoví co by ti natrhl prdel představ si jen tady do všech ryješ ale rada žádná .. to tady nepotřebuju ... Obsah fóra » Sekce pro neŠkodovky » Poradna Téma: škoda favorit startér WTF? Kontakty počisti poškrábej, ať to má pořádnej kontakt, tečou tam velký proudy při startování.
| 11.2.14, 18:15 |
šmoula
promin nevedel sem jak to nazvat ale hoši děkuju ..... už mi to bude startovat .... udělal jsem nasledovnou chybu ... uvědomil jsem si to až ted ... jak sem tahal motor ven z auta tak sem rozerval omylem kostřící kabel ... pořídil jsem si 2 starter a opakovalo se to ale nicmeně je to asi šunt takže .... a stary jede takže moc díky za rady !!
| 11.2.14, 18:25 |
21lucas
ja to rikal  a nejde o nazev tematu ale o sekci kam si to tema vlozil Obsah fóra » Sekce pro neŠkodovky » Poradna
| 11.2.14, 18:38 |
šmoula
nevím kam sem to vložil ... ja to moc neznám , neumím  a ten starter co jsem zkoušel byl ukostřeny ale on zrovna nejel ... pak sem zkusil ten puvodní a jede !
| 11.2.14, 18:57 |
