Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 05:26
 Podélné rameno
Příspěvek Podélné rameno
Zdravím jak poznám jestli je nejak pokroucené podélné rameno? Chtěl bych dat rameno z kyvky na vlečku protože na vlečce je mám už ohlé a nové kupovat nechci. Bývají nejak často pokroucené ty ramena z kyvek? Ty co sem doma našel se zdají být v pohodě podle oka... Ty druhé bych už vystužil. Díky
22.10.13, 19:53
Příspěvek Re: Podélné rameno
Okem to nepoznáš ale ramena z kyvky nebývají tak často ohnuté, jedině je prohodit a zajet na geometrii. Tam Ti řeknou jak si na tom. Jinak nové rameno stojí 340 kč na internetu. Je to sice výroba Turkey ale funguje takže bych si rozmyslel, jestli se budu dva dny trápit s výměnou ramen pak platil geometrii a pak bych zjistil, že sem si vlastně vůbec nepomohl. Jo a ramena si určiťe vyztuž protože staré ramena budou namáním za ty roky změklé.
20.2.14, 07:35
Jo a počítej s tím, že pokud si tu vlečku nikdy před tím nerozebíral tak ty spodní dva šrouby nemáš šanci povolit. Tzn. rozřezat to staré rameno a šrouby pak nahřát autogenem. Zábava tak na dopoledne :)
20.2.14, 07:41
žeby železo rokmi a namáhaním zmeklo,o tom som ešte nepočul no :)
20.2.14, 10:39
Tak to ještě málo znáš 8)
21.2.14, 08:40
Tak to ma ešte nepoznáš,poznám čo je únava materiálu,ale mäknutie železa????
21.2.14, 18:17
tak mi pověz, co to železo tou únavou udělá.... a jestli mi řekněš že stvrdne tak se začnu vážně smát 8) Ohýbání, natahování, kroucení koroze, to vše má vliv na tuhost toho ramene a výsledkem je, že po pár letech používání je z tvrdé oceli změklá sračka která nic nesnese :-)
23.2.14, 21:50
A říká ti něco unavový lom?
Unavou materiálu nic neměkne skutečně, vznikají mikrotrhliny a ty se dál rozšiřují, ano pokud by jsme dělali například takovou zkoušku, vyšla by nám menší mez pevnosti a někdo by mohl říct že materiál změkl, ale ve skutečnosti tomu tak není
23.2.14, 22:18
zkus to s kusem drátu když ho párkrát ohneš tak změkne, následně opět vytvrdne a při dalším ohybu praskne ...
24.2.14, 00:51
Jarda to vystihol presne.A navyše,kvalita technologického spracovania išla v poslednom čase tak brutálne dole,že novovyrobené diely (neviem či tie ramená niekto vyrába) sú z "blata",alebo z plechu ako na konzervy a origo,aj ked hrdzavé sú vždy niekoľko krát pevnejšie..to len tak na okraj.
24.2.14, 09:23
nechcem zakladat nove tema,ale potrebujem poradit menim teraz ramena jednu stranu som uz vymenil ale na druhej strane mam taky problem vsetky struby som povolil na ramene okrem jednej vid. obrazok,matku vyberem ale struba ostane v tom puzdre a nemozem ju vobec stamat dostat von bijem po nej,gola klucom sa snazim ju dajak otacat nejde vobec,asi je uz tam riadne zapecena,zalisovana a potreboval by som poradit ako ju stamat dostat :x
foto je z netu.
screen grab
3.4.14, 16:01
nahřát to???
3.4.14, 16:01
Čo je sakra struba???Ked tak ta už šruba.... to je taká istá blbovina ako pružinu nazývať struna... Jedine nahriať a vybiť alebo vybiť poriadnym kladivom za "studena".
3.4.14, 17:47
karosář
Pokud něco nejde velkým kladivem, je to známka toho, že kladivo není dost velké :D
v nejhorším ještě můžeš vzít plátek pilky na železo a ten šroub na dvakrát přeřezat, ale to bude práce na celý den..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
4.4.14, 00:24
Keď dávaš druhé ramená,takto rovno rozrež pár krát flexou a pak to pôjde.Ale hlavne nedodrb nápravnicu.
4.4.14, 10:38
