Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 11:12
 řazení a suché zvuky -Felicie 1,3 40kW 95
Příspěvek řazení a suché zvuky -Felicie 1,3 40kW 95
Zdravím,
potřeboval bych poradit s problémem,který nastal.
Asi před půl rokem jsem si nechal v servisu měnit něco na řadící páce a závada se mi vrátila " milí servis bohužel začal mít vynikající pověst a tak se ani nedivím,že jsem dopadl,jak jsem dopadl"
Mam neskutečnou vůli při řazení,pomalu se dotýkám při řazení 1,2,5 a zpátečky,sedaček.Při řazení se ozyva takoví zvuk,jako když řadím s převodovkou bez oleje-drhne to a to dost hlasitě.Zvuk jako kdyby drhli plasty.Oleje v převodovce mam dost.
jak mohu zjistit přesnou závada a co si mam pořídit,abych mohl závadu opravit?
Předem děkuji za radu
20.2.14, 23:59
Příspěvek Re: řazení a suché zvuky -Felicie 1,3 40kW 95
lehnout pod auto a zkontrolovat páku řazení - za převodovkou směrem dozadu, podél výfuku, a zjistit co je špatně.
Dají se měnit jednotlivý části toho zařízení, nebo páka celá. Jako komplet by to mělo být záměnný od favoritu po poslední filetu.
AK kód XS 6U0711023A
OEM číslo dílu 6U0711023
ale levnější samozřejmě bude vyměnit jen to co tam je špatně. Nebo si najít jinej servis :)
21.2.14, 00:27
děkuji za odpověď-hned zítra se na to podívám,jedu na podnik a jdu měnit komplet výfuk a komplet brzdy i s naplní,takže pod autem budu.
Koukal jsem,cena 1600 :( Ještě mě napadlo,máme tady vykup ojetin "vrakáč" a Felicie se tam hodně točí.Ten kompletní řazení by mě tam vyšel tak max na 200,- :) Jde rozpoznat jestli je dobrý , nebo taky už vyběhaný?
21.2.14, 19:13
spravidla stačí vymeniť vadné veci, alebo to prerobiť alá Favorit, pasuje to pulg&play... a kolík v tiahle prevodovky vymeniť za šroub...
už sa to tu preberalo, skús si to dohľadať aj s fotkami...
21.2.14, 21:30
Jak dáš místo pružnýho kolíku šroub, tak za chvíli bude ta díra v tom táhle tak vym.daná, že pomůže jenom svářečka. Je lepší dát novej kolík a přes něj sponu na hadice....
Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
22.2.14, 20:25
áno :?: zaujímavé :?:
šroubom 8 to mám ja už vyriešené viac ako 5 rokov, poznám X ľudí čo to tak majú tiež a žiaden problém, trik je v tom narezať tú objímku do ktorej sa to tiahlo zasúva...
Obrázek Obrázek
22.2.14, 21:19
Tak to potom jo, to může držet. Pružnej kolík ale drží taky....
22.2.14, 23:17
skúsenosť mám takú že vymeniť ten kolík nepomôže nakoľko diera v tom tiahle je už vyvachtlaná do oválu.. a to tiahlo je z pomerne mäkkého materiálu, takže toto je napevno a naveky...
22.2.14, 23:29
Aj ja to tak mám,robím to tak každému pri repasi radenia a no problem.Kedykoľvek sa to dá dotiahnuť a pri demontáži nieje navyše treba žiadny sťahovák.
23.2.14, 17:44
Taky tam mám šroub, dokonce M6. Vše dlouhodobě bez problémů. Jen je třeba osadit pevnostní - je potřeba to fest dotáhnout a čínskýmu blatu uletí matka i s kusem šroubu jak nic.
Z vrakáče nic nekupuj, všecky mechanizmy jsou vyhrkaný stejně. Ideální je poměnit co je tam špatně - klasicky silentblok co to vzadu drží + nějaký klouby/pouzdra.
23.2.14, 20:01
Dať tam obyčajný a repasovaný jednoduchý systém z fava,hoci aj zo šroťáku,vždy to vyjde lacnejšie repasovať každý druhý rok,ako 2x do roka repas toho kvázi špeciálneho odtlmeného paškvilu s gumami v novších feldách.
23.2.14, 20:30
Děkuji všem za pomoc,ale problém je už vyřešen :)
26.2.14, 19:20
a ako si to vyriešil :?:
som zvedavý :roll:
26.2.14, 21:53
naše firma vlastní jen felicie,tak jsem to prohodil s mojí firemní a tu jsem pak dal šefovi,že je to v **** :) a at to dá někam opravit,že stím nejde jezdit :D
28.2.14, 21:58
:lol: :lol:
1.3.14, 12:47
