Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 12:13
 pomozte motor z fABIE DO FELICIE
Příspěvek pomozte motor z fABIE DO FELICIE
co vše se musi udělat vim že přehodit prsa vodni pumpa ale nesedi olejove čerpadlo a vodni pumpa neni v ose ze spodni řemenici diky za radu co udělat
22.2.14, 20:03
Příspěvek Re: pomozte motor z fABIE DO FELICIE
jaky motor do jake felicie ??
neco jde neco nejde, jak by rekli mistni klasici,
prostitutka ten napad radsi rozchlastej !!!
22.2.14, 23:25
motor fABIe 1.4 do fel\ všecko jde jen olej čerpDLO SE ZADRHAVA O KLIKOVKU A VODNI PUMPA JE TROŠKU VYŠ NEBO SPIŠ VICE VEN NEŽ SPODNI KOLO OD KLIKOVKY JAK S TIMDLE JEN VYJEBAT NIC VIC NEPOTŘEBUJU
23.2.14, 00:09
ještě se zeptám ja jsi vyřešil setrvák? kvůli čidlu otáček
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
23.2.14, 00:21
Pýtal sa ťa AKEJ FELICIE S AKYM MOTOROM sakra.A vypni si Caps Lock,vypadá to debilne a blbo sa to číta.
23.2.14, 17:38
nikde som videl zástavbu 1.4Mpi do felicie, ako je držiak pri vodnom čerpadle bola vyrobená konzola a použitý silent čo je v 1.9D, ale neviem nikde nájsť fotky...
ale to bolo pulg&play aj s alternátorom, aj konzolou olejového čerpadla...
23.2.14, 19:17
Však Nepér má blok a spol. z 1.4 vo fave,nie?
23.2.14, 19:46
martasekk píše:
pod řemenici dej podložku patřičné tloušťky, vyrob ze starého rozvodového kola.
23.2.14, 19:59
Já mám spíš dotaz, k tomu že když to dělals tak tam nejspíš dávals setrvák s feldy MPI a já potřebuji vědět jak udělals aby ten setrvák byl ve správné poloze kvůli čidlu otáček, budu tohle dělat taky, ale tohle jsem nikde nenašel, tak se ptám ať to nemusím zbytečně pracně vymýšlet. děkuji
23.2.14, 20:05
chlapy uvedu o na prvou mitu setrvak bude uplně jiny auto je na zavody tudiž žadny snimač otaček vše řidi rozdělovač nicmene olejove čerpadlo se vypodložilo vypalkem na miru čerpadla tim padem problemy zažehnany
25.2.14, 22:17
Jestli to je na závody,tak potom nechápu proč si nezvolil jednoduší metodu a nehodíl tam VR6 2,8 z VW Golf III . Hlavně se sním dá dobře pracovat. =)
25.2.14, 22:28
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
[ Time : 0.083s | 12 Queries | GZIP : Off ]
