Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 09:47
 Octavia I - nejdou otevrit zadni dvere
Příspěvek Re: Octavia I - nejdou otevrit zadni dvere
Je to octavia combi r.v. 2002 ,mám trochu obavy rejpat do zámku proto žadam o radu:-)
3.3.14, 19:35
pravděpodobně odešly ty mikrospínače... rozebrat zámek a vyměnit (nebo koupit novej)
4.3.14, 00:26
karlkox píše:
ahoj, prosím poraďte. Taky mi nyní nejdou otevřít zadní levé dveře.Dnes jsem sundal tapec ale nezjistil jsem kde je problém. Kabeláž bez poškození,nechtěl jsem hned rejpat do zámku.Mám centrál,při odemykání nebo zamykání ve dveřích není nic slyšet. Ze začátku této závady se občas stalo že dveře se odemkly nyní to je už úplně mrtvé. Myslíte že to bude v zámku?? díky
Kamos mi vymenil central a vyslo to na menej ako 30€. Mozes to mazat a modlit sa k tomu ale vymena to riesi.
Co sa otvarania zadnych dveri tyka, to zvladol tiez - nieco tam bolo vyvlecene a zvladol to bez destrukcie. Ale ohybal pri tom plasty na hranicu moznosti. Tie dvere su fakt nedobytne a chce to machra, ktory vie ako to vnutri vyzera.
4.3.14, 12:06
karlkox píše:
http://www.skoda-club.net/forum-tema/mi ... avie-11343
pokud si na oktávia klubu tam je i návod jak ho vyndat ze dveří :wink:
felda combi 1.6
4.3.14, 16:55
To p.s. na oktavia klubu je ale návod s otevřeným a dveřma, nebo jsem přehlédl? Urcitě chci nový zámek, četl jsem na fórech ze zámek musím rozbit nebo vysekat což me trošku děsí :-( Tapec jsem vyoperoval v pohodě ale ještě ten zámek sakra
4.3.14, 18:06
najdi v konektoru co de do zámku pozici 1a2 a na tydle dráty přived plus a minus 12V pokud je motorek dobrej měl by se ozvat a možná i otevřít dveře pokud to nepude jednou polaritou zkus jí na těch drátech otočit
pokud to nepude budeš muset vylomit tu elektrickou část drží jí dva samořezy jedna pružina a 2 umělohmotný pojistky já už to dělal velkej šroubovák opřít o plech a páčit až bude vylomená zašátráš v tý mechanický části zámku a otevřeš to
jinak koukals do průchodky a konektoru od těch zadních dveří nemáš tam přelomenej či vyhnilej jen nákej drát :?: :?:
felda combi 1.6
4.3.14, 19:01
