Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.10.26, 14:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Fabia a iné VW - brzdenie lavou nohou
Příspěvek Fabia a iné VW - brzdenie lavou nohou
Zdravím Vás,
mám fobiu 1,2HTP 47Kw a zistil som ze je nemozne vyuzivat techniku brzdenia lavou nohou pretoze mi automaticky znizi vykon motora. Dozvedel som sa ze je to tym ze signal z brzdoveho snimaca ide do RJ a druhym kablikom do svetiel. Ten co ide do RJ sposobie ze RJ pocas jazdy obmedzi vykon motora pri stlaceni brzdy. Da sa to riesim odpojenim tohoto spravneho káblika. Má niekto s tým skusenost? Mohli by ste mi poradit ktory kablik prerusit? Dakujem
ten signac brzd sa vyuziva do RJ kvoli riadiacej jednotke automatickej prevodovky na preradenie...
dakujem za info :-)
15.3.14, 18:10
Příspěvek Re: Fabia a iné VW - brzdenie lavou nohou
brzdit levou? jakej to ma duvod
15.3.14, 18:56
s touhle motorizaci se da dostat do situaci kde je nutne brzdit levou? :D
15.3.14, 19:17
21lucas píše:
simuluje to samosvornej diferenciál :wink:
15.3.14, 19:42
ok samosvorak na hatapce :P dik ale hubu si radsi rozbiju jinac
15.3.14, 20:11
Zrovna Fabia s HTP motorem opravdu není stavěná na pokusy o sportovní jízdu. Buď rád že ti jede a nezkoušej motoru dávat na prdel tím, že ho budeš brzdit... :wink:
15.3.14, 22:25
prosím o radu ako to spraviť, ja sa Vás nepýtam na to či mi odporucate pouzivat brzdenie lavou nohou. Ja mám svoj štýl, brzdenie lavou vyuzivam pravidelne a prosím kto nevie o čo ide vygooglite si to ak máte záujem. Ja som uz raz taky a neobidem sa bez toho....teraz potrebujem zistit ktorýže s tých káblikov ide do rj a toho sa zbavím. dakujem za odpovede k veci
16.3.14, 10:02
tak asi nijak, brzdovy spinac pokud ovlada i RJ motoru (pochopil sem ze mas automatickou prevodovku) tak tento signal proste POTREBUJE
radsi si zajdi do hospody a napad rozchlastej
16.3.14, 11:58
určitě to nepůjde vyřadit stylem přestřihnu drát, tady leda pozměnit soft, nebo udělat nějakou kličku, ať už třeba odporem nebo dalším spínačem, kdy origo na pedálu bude ovládat jen světla a druhý bude někde pod palubovkou schovaný a ten bude dávat signál řj
16.3.14, 12:23
Chcel by som vedieť aspoň jeden jediný rozumný dôvod,prečo na takomto aute a s takýmto motorom vôbec brzdiť ľavou nohou.Tu,a nie na googli.
16.3.14, 17:01
kdyby to nebyla blbost tak to konstruktéři nezatrhli ...
16.3.14, 20:20
[quote="Vladin"]Zdravím Vás,
to máš 1,2 s atomaticko převodovkou?
17.3.14, 19:53
ja nemám automaticku prevodovku :-) ja som sa vam snazil vysvetlovat ze ten signal ide do RJ pre potreby automatickej prevodovky. jasne ze HTP s automatom nie je :D Milos, som rád ze ta tu vidim na fore lebo na felicaklube som vela cital aj tvojich prispevkov a vzdy to bolo uzitocne a k veci. este raz: zo spinaca ide kabel do RJ a do svetiel, ma niekto s tym skusenosti? dakujem
17.3.14, 22:02
S tím motorem jezdí důchodci či služebáky(bohužel) tak pochybuji že to někdo řešil.
Myslím, že má řešení v podobě rozdvojení zvazku, kde pro světla bude spínač normálně na pedálu a pro jednotku bude snímač někde pod palubovkou by asi šel použít, pokud tam tedy jsou dva oddělené obvody
17.3.14, 22:28
spis bude dvojity spinac, najit ten spravny kabel
za me to ale je vocasovina prvni tridy !!!
18.3.14, 06:19
