Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 14:38
 Škoda 120 problém se startováním
Příspěvek Re: Škoda 120 problém se startováním
bla bla bla, jak můžeš něco seřizovat od oka, to není seřízení ale rozhašení! Odtrh je docela důležitá věc, sežeň si patřičnou měrku. Tyhle věci okometricky nefungujou. Vzhledem k tomu, že to po přenastavení chytlo, mám silný podezření, že je problém tam. Jenomže ty se budeš dál jebat v podělaným karbecu, kterej akorát dál taky "od oka" rozhasíš (karbec jde seřídit "na ucho" ale to vyžaduje poměrně dost zkušeností, a začíná se u základního nastavení), a auto skončí nakonec na vrakecu protože seš jelito.
Spárový měrky koupíš v každým železářství za 50 korun a potřebuješ je mimo jiné i na ventilový vůle, který když nebudeš seřizovat tak taky jednoho dne nenastartuješ. Kdybys nebyl tak daleko, tak ti je klidně půjčím a přihodím ti k tomu i stroboskop, aby sis seřídil aji předstih.
A pokud bude ten filc na vačce kladívka suchej, kapni na něj jednu kapku oleje, jinak se ti kladívka zas ojedou a budeš to moct ladit až do aleluja...
22.3.14, 21:12
Ak nemáš mierky, môžeš núdzovo použiť sponu s "eska" pásky". Má 0,4 mm.Myslím sponu zo starej klasickej pásky,nie zo spony. Základny predstih 5-7 stupňov a mal by ísť.
Škoda Forman 1,3 LX, 43 kW, r.v.1993
Škoda Felicia, 1,3 GLXi, BMM, 50 kW, r.v. 1996
Škoda Octavia 1,9 TDI GLX, 66 kW, r.v. 2000
http://mojafelda.blogspot.sk/
22.3.14, 22:13
CROWACK: Je mi jasné že ladění od oka je na dvě věci ale jelikož ty měrky nemám tak co jsem měl dělat jiného. A jinak se Ti omlouvám za to že jsem jelito a vím že neznalost neomlouvá ale snažím se. Dobrá, hned zítra koupím měrky abych to udělal přesně a budou se hodit i na ventily.
23.3.14, 13:28
No moment, seřízení odtrhu.. jak sou tam ty kontakty dlouho? Jestli jsou už opálený (a to že asi jo, soudím že nebyly měněny co se dá vzpomenout) tak seřízení nepomůže - určitě bych je vyměnil, velká investice to není
23.3.14, 20:07
nebo zapalovani ala favorit bezkontakt
23.3.14, 21:49
trady: Taky padla myšlenka na bezkontakt... karbec fáčko má obyč cívku nebo už tu kostku..??
25.3.14, 19:38
fačko má inú indučku ako 120, ale vyzerá podobne, tú kocku majú až BMM
25.3.14, 19:44
michalkatka: Díky mnohokrát, kolega říkal že ten rozdělovač doma má a je nevyužitý tak si budu hrát... Napíšu pokroky či výsledky...:)
25.3.14, 22:47
Ale pozor k,zapaľovaciemu systému favo je treba použiť indučku z fava,nie z 120.A ani opačne to nieje možné,tie indučky sú totiž úplne iné.A keby si nezohnal valcovú,môžeš kľudne použiť aj kocku z BMM.
26.3.14, 08:38
A nezapomeň na ETZ krabičku :wink:
26.3.14, 11:17
jo nekde sem videl jak napojit trafo z bmm, ale kde to bylo :D pac to tam chci naroubovat misto inducky taky
26.3.14, 16:24
Spodný výkonový blok z toho trafa odmontuj a pak to zapojíš to rovnako ako normálnu indučku.Sice fungovalo by to aj s ním,ale neviem ako dlho.
26.3.14, 16:34
Takže bezkontaktní zapalování nerealizováno, vyměněn celý kontakt-kladívko, nastaven odtrh 0,05 a už fungujeme... :) Největší radost... :)
29.3.14, 20:02
