Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 23:47
 Felda, nelze natankovat plnou nádrž
Příspěvek Felda, nelze natankovat plnou nádrž
Felda 1,3BMM, po výměně palivového čerpadla, natankuju cca 30L a tankovací pistole vypíná. Už jsem měl čerpadlo zase venku a kontroloval hladinový snímač paliva - ukazuje bez chyby. Když mám těch 30L, tak je rafika na palivoměru u předposlední čárky. Plovák nikde nevázne, po celé dráze má volný pohyb. Když nasimuluji plovákem plnou, tak palivoměr ukazuje plnou. Jinak víko čerpadla je nastavený podle šipky. S odvzdušněním jsem nic nedělal, auto akceleruje krásně a necuká. Nějaký typ, jak toto odstranit, děkuji :D
23.11.12, 20:09
Příspěvek Re: Felda, nelze natankovat plnou nádrž
cerpadlo ani plovak na to nema vliv, zacni jezdit na jinou benzinku tam kde doted tankujes nemaj asi neco s pistoli v poradku, napriklad nefunkcni odsavani benzinovzych par a podobne problemy
23.11.12, 20:16
Právě že jezdím na jednu a tu samou a nikdy žádný problém, až po té výměně. Příště vyzkouším...
23.11.12, 20:21
nebo zjistit proč pistole vypíná snad musíš natočit po hrdlo že je benál vidět ne? :oops:
23.11.12, 20:50
staci aby do pistole fouklo vic benzinovejch par a vypne ti to kazde jedno deci
23.11.12, 20:55
Nejdem zakladať novú tému tak sa opýtam tu :D
Mám podobný problém aj ja len stým,že mi to robí hneď od začiatku tankovania.Strčím pištoľ a po natankovaní za 50 centov/cca 4 dcl mi vypne pištol.Stlačím ju a vypne ju okamžite.Počkám pár sekúnd a opäť to isté,dá mi 4 dcl a znova vypne.Viete ako to asi vypadá keď tankujem.5 minút tankujem 10 litrov.
Vyskúšal som všetky pumpy v okolí,skúšal som pištoľ kadejako otáčať,aj som ju povyťahoval ale stále to robilo.
Podľa ETKY ide benzín do hrdla palivovej nádrže a odtiaľ priamo do nádrže.Ďaľší vývod ide do nejakej vyrovnávacej nádržky a do nádrže.A ešte tam je gravitačný ventil,ktorý je napojený na odvzdušňovacie hrdlo.
Správa sa to ako keby som mal plnú nádrž.
Ktorá z týchto vecí mi môže spôsobovať to že mi tu pištoľ stále vypína?
Škoda Forman 1,3 LX, 43 kW, r.v.1993
Škoda Felicia, 1,3 GLXi, BMM, 50 kW, r.v. 1996
Škoda Octavia 1,9 TDI GLX, 66 kW, r.v. 2000
http://mojafelda.blogspot.sk/
27.3.14, 21:16
zober kombinačky, vytrhni tú plastovú krytku čo bráni zasunúť pištol poriadne dnu a bude to ok...
Teda predpokladám že Felda to má podobne ako Favorit....
27.3.14, 21:20
Neviem ktorú krytku myslíš.Je na týchto obrázkoch?
FAV 1994
FEL
27.3.14, 21:37
pozerám katalóg že karburátorové hrdlo má ine číslo ako BMM....
ide o to že pištol pokiaľ má funkčné odsávanie výparov tak ak ju priložíš na doraz zapcháš nasávanie a to vypne lebo si myslí že je plno, pomôže pištoľ cca 1cm povytiahnuť, a tankovať ďalej, alebo vylupnúť takú bielu vložku ktorá bráni zasunúť hrdlo pištole do nalievacieho hrdla, napamätám si či to tak má aj felda, rozdielne priemery boli robené kôli tomu aby bolo nemožné natankovať olovnatý benzín do auta so vstrekovaním...
neviem nikde nájsť fotku kde to je vidieť, ja to mám na aute tiež, ale benzín čapujem málo, takže mi to až tak nevadí...
27.3.14, 22:06
Já to ještě neřešil, ale slyšel jsem o tom. Údajně by to měla být ucpaná nějaká odvzdušňovací hadička/kanálek v hrdle. Jak pak při tankování proudí vzduch zpátky hlavním kanálem zpět, strhává sebou kapky paliva a blokuje odsávání par pistole.
Nebo mě napadá seklá zpětná klapka v potrubí - benzín odtíká moc pomalu.
(měla by být u hadice (3) ).
27.3.14, 22:14
Skúšal som pištol aj rôzne povyťahovať ale bez zmeny.Jediné čo som si všimol tak je,keď mi vypne pištoľ ak počujem z hrdla sykot,ktorý prestane.Jediné čo ma napadlo,je buď zanesený gravitačný ventil alebo odvzdušnovacie hrdlo. Niečo by malo pri tankovaní odvádzať tlak čo vzniká v hrdle palivovej nádrže(2) keď tam prúdi benzín alebo benzín nestíha odtiecť do nádrže.
Tento problém som nemal stále,začal postupne a len sa zhoršoval.
Tá spätná klapka v katalógu nie je zakreslená.Mal to niekto niekedy rozobraté,či tam ta klapka vlastne je?Asi pôjdem po tom odvzdušnovaciom hrdle.
27.3.14, 22:24
no áno, položka 6 je taká klapka čo bráni prelievaniu veľkého množstva paliva smerom k hrdlu, pokiaľ je zaseknutá môže spôsobiť to že sa trubka a hrdlo naplní a pištoľ vypne, pomaly to pretečie do nádrže...
27.3.14, 22:33
Paráda,mám sa od čoho odraziť,vyskúšam to a uvidím či to pomôže.
Mach str. 59,je tam opis tej klapky pri vstupe do nádrže.Odvzdušňovanie je vyvedené do nádobky s aktívnym uhlím.
Naposledy upravil muco dne 27.3.14, 22:50, celkově upraveno 1
27.3.14, 22:39
tá klapka je umiestnená medzi plastovým dielom čo je súčasť nalievacieho hrdla a hadicou k nádrži... teda je vsadená do toho plastu pod objímkou...
27.3.14, 22:45
taky mi to takhle "blbne" klapka už tam dávno nejni :sick: ještě že mam LPG jinak by mě jeblo z toho tankovat takhle
28.3.14, 05:26
[ Time : 0.054s | 11 Queries | GZIP : Off ]
