Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 13:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 BMM trha
Příspěvek Re: BMM trha
posterusak93 píše:
a čo sa týka toho prehriatia áno nefungoval mi vetrák stál som v kolóne a a dym s pod kapoty a ručička teplomera šla do neba :D :D ale to len raz tak a asi to aj poznačilo tie káble
já jsem v zimě uvařil asi 4krát a měnil jsem komplet motor :D vyšlo to levněji :D
7.4.14, 22:22
tak už vymeniť len filter a ramienko rozdeľovača len mám problém stým to staré dať vonku :/ ako nato ?
10.4.14, 13:21
tak páni vymenil som ten palec káble sviečky okrem filtra prší tak to ma asi počká cez víkend , ale mám tu takýto problém po výmene palca, víka, sviečok(brisk) a káblov na voľnobehu má nepravidelný chod a trhá motorom aj výfukom(6-10 sekunda vo videu) + dlhšie počujem zo zadu taký škriekavý zvuk viď na videu v prílohe.
http://www.sendspace.com/file/6dhdw2
10.4.14, 15:46
posterusak93 píše:
musíš ho rozbít, originál je lepenej
10.4.14, 17:57
a nevyrvem ho ? nejako do kombinačiek ho dať a potočiť ? len ten novy palec je troška iný
takýto tam je original
http://www.skoda-diely.sk/eshop/113911400-ramienko-rozdelovaca.html
len mne prišiel taký ako ide aj do octavie
10.4.14, 20:21
tohle je karbecovej, BMM má ten plíšek na konci až ke krajím
10.4.14, 22:32
no ja som si objednal tento len prišiel a prišiel mi takýto
http://www.skodashop.cz/data/shared/files/products/821429/thumbs/1258737301_Z--znam-cel---obrazovky-20.11.2009-181256.jpg
10.4.14, 23:02
to je správnej palec pro BMM :wink:
10.4.14, 23:05
správny a prečo ja tam mám iný ? :D . a možno sa mi podarilo vyriešiť problém. keď som mal menej benzínu cca 5 litrov v nádrži tak hučalo aj čerpadlo a po dlhšom skúmaní mi auto sekalo len vtedy. dneska som natankoval za 30€ cca pol nádrže prešiel som 80 km a zatiaľ nič tak problém bol asi v tom ešte sa pohrám stým filtrom asi budem musieť nádrž spustiť inak to ja nevidím.
Po tej jazde tých 80km auto šlo super až na pár vecí. a to:
1 2 3 stupeň auto svižne otáčky šli krásne hore, len problém nastal pri 4 5 prevode. autu ako keby sa nechcelo aspoň môj pohľad na vec. Príklad mám zaradenú 5ku otáčky mi kresnú na 2000 to je v poriadnu pridám auto jemne zrychľuje ale otáčky asi 2 3 sekundy drží na 2000 až potom idú hore čím to môže byť ?
11.4.14, 14:08
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
[ Time : 0.029s | 12 Queries | GZIP : Off ]
